查看: 1516|回复: 8
[求助]:关于在填充的基础上覆盖文字的问题
发表于 2005-12-14 11:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个铺装广场我填充完毕,但是要在填充上加几个文字,该如何处理,我加的文字跟填充样式混在一起,文字就显示不清楚!又不想把填充炸掉,怎么处理才能让有文字的周边填充自动隐藏掉?
  不知道我说的清不清楚?谢谢!
发表于 2005-12-14 11:27:09 | 显示全部楼层
绘图菜单下有个擦除命令,可以在充填花纹上覆盖出一块背景色, 再把文字放在上面就行啦。
发表于 2005-12-14 12:27:00 | 显示全部楼层
1.先输入文字后Hatch
2.DRAWORDER→选取Hatch pattern→ENTER
 楼主| 发表于 2005-12-14 12:37:41 | 显示全部楼层
  谢谢2楼楼主的回答,我试过了,可以用,但是外面那个框一定要在,删掉就又恢复原状了.还有没有更好的方法?谢谢。
  另外,我决的很奇怪,文字覆盖上去的时候,有时候周边填充会自动隐藏,有时候却不会,这又是什么原因啊?
发表于 2005-12-14 12:39:23 | 显示全部楼层
使用“文本屏蔽”工具!命令  textmask
此命令是ET扩展工具,可以很容易解决你的问题
使用二楼的方法时你可以新建一图层 把“区域覆盖”创建到这个层上!然后把这个层设为不打印!这样虽然显示但并不打印!不影响你最终想要的结果。
发表于 2005-12-14 13:04:46 | 显示全部楼层
用wipeout命令就可以了
 楼主| 发表于 2005-12-14 13:09:31 | 显示全部楼层
3楼楼主,我不太懂你的意思,能不能介绍的详细一点,我用的是中文版,谢谢!
发表于 2005-12-14 14:18:41 | 显示全部楼层
3楼的写的对,先写文字再填充可自动把文字区空出来!
另外,我有一点不明白,当wipeout运用在图纸空间时,可遮挡下方视图,在它上绘图也不被遮挡,但新建的视窗内的模型空间物体将被遮挡,CAD的BUG?
发表于 2005-12-14 20:12:44 | 显示全部楼层
上面的方法都可行,看楼主的需要。如果是已经作了填充,再写文字,又不要文字的外框,就以5楼、6楼的方法填充;如果要文字的边框就用2楼的方法。如果还没有填充的话,最好用3楼的方法。3楼说的意思是先输入文字,然后执行”图案填充“即可。
GMT+8, 2026-7-22 17:27 , Processed in 0.455079 second(s), 48 queries , Gzip On.
