查看: 1300|回复: 6
[讨论]:ADT 2004 的安装
发表于 2003-4-24 15:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
没看到 ADT 2004安装的讨论,大家发表一下成功的经验
可以吗?
希望大家跟贴
发表于 2003-4-24 22:39:15 | 显示全部楼层
两张光盘,先用第一章setup.exe,然后按提示插入第二张,有什么可讨论的吗?
发表于 2003-4-27 16:31:09 | 显示全部楼层
以下轉貼從:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=49329
安裝方法:
1.將cd1及cd2解開到硬碟中。
2.將cd2中"adt"目錄下的檔案(壓縮檔即可)復製到cd1的"adt"目錄中。
3.選擇adt目錄中的 setup 安裝。
发表于 2003-4-27 17:57:54 | 显示全部楼层
???? 好奇怪? 为什么要这样装,正常装不行吗?
发表于 2003-5-1 21:26:43 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]???? 好奇怪? 为什么要这样装,正常装不行吗? [/B]
抱歉哦,因為我試的結果是在安裝完第一片後,提示要裝入第二片,但是我放進去以後一直沒辨法,所以才使用硬碟安裝的方式的。
发表于 2003-5-2 11:15:13 | 显示全部楼层
最初由 homeman 发布
[B]
抱歉哦,因為我試的結果是在安裝完第一片後,提示要裝入第二片,但是我放進去以後一直沒辨法,所以才使用硬碟安... [/B]
我也是这样,放进后不读第二张光盘的,没其他办法
发表于 2003-5-3 00:49:26 | 显示全部楼层
你们的adt 两张盘可能不是一套的~~  你们第一张盘可能是Autodesk.Architectural.Desktop.2004-PANTHEON  而第二张盘可能是Autodesk.Architectural.Desktop.2004.CD2.REPACK-PANTHEON.
我开始有ADT2004就是这样组合的,也是第二张盘安装时出错!
请使用Autodesk.Architectural.Desktop.2004-PANTHEON  的cd1 和cd2 ,这样就不会出错了!
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.162648 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
