查看: 740|回复: 6
[求助]:请教关于图层
发表于 2005-12-14 22:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次画图时,总要重新设置图层,能不能一次设置好后保存起来,以便后来每次画图时直接调用??(还有标注样式也可以吗?)
谢谢先!
发表于 2005-12-14 22:36:00 | 显示全部楼层
使用样板图
发表于 2005-12-14 22:44:32 | 显示全部楼层
设置好后另存为DWT(图形样板)文件,下次以这个文件新建就行。
 楼主| 发表于 2005-12-14 22:44:59 | 显示全部楼层
哦,明白了
非常感谢2位!!
发表于 2005-12-15 13:16:15 | 显示全部楼层
恩, 有道理,学习中
发表于 2005-12-15 14:31:57 | 显示全部楼层
再给楼主推荐一个方法!是我本人经常使用的 !
“设计中心”用CTRL+2 调出
在左侧的"文件夹"中找到你想使用"样式"的文件,然后双击,右侧就会列出此文件的所以建立的"样式"然后把你想使用的"样式"双击再拖动相应的样式到当前文件中就可以使用了,个人觉得这样很方便.
使用如下图:
发表于 2005-12-15 16:53:50 | 显示全部楼层
对,可以用设计中心直接调用已有图形中的设置!!!!
GMT+8, 2026-8-30 15:38 , Processed in 0.830371 second(s), 44 queries , Gzip On.
