查看: 1688|回复: 13
[编程申请]:求助高手,写一程序,将当前文档中所有文字样式的字体改成仿宋体
发表于 2005-12-17 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手,写一程序,将当前文档中所有文字样式的字体改成仿宋体!小弟急用,实在急...谢谢!
发表于 2005-12-20 12:25:50 | 显示全部楼层
用文字样式直接修改不就可以了吗?
发表于 2005-12-22 15:09:44 | 显示全部楼层
有这么强的文件吗? 2楼的方法也可以用,还有用格式刷也可以啊!
 楼主| 发表于 2005-12-23 14:03:41 | 显示全部楼层
我说的是用编程的方式实现啊,点一下就全部修改过来了。还是自己努力,我快做出来了。
Sub Iteratelayer()
On Error Resume Next
Dim I As Integer
'定义MSG为字符串类型变量
Dim msg As String
msg = ""
'在图层集合中循环
For I = 0 To ThisDrawing.TextStyles.Count - 1
'在文本中输入新的内容换行
msg = msg + ThisDrawing.TextStyles.Item(I).Name + vbCrLf
Next
'弹出对话框显示输入内容
MsgBox msg
End Sub
发表于 2005-12-23 18:14:44 | 显示全部楼层
我也想要这种文程序啊,呵呵
发表于 2006-1-30 18:43:24 | 显示全部楼层
迷你建筑里有字体合并,很好用.至于迷你建筑,麻烦自己搜一下.
发表于 2006-1-30 19:52:04 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060122 (2003)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (setq style-list (xyp-get-tblnext "STYLE"))
  15.   (foreach style
  16.            style-list
  17.            (command "_style" style "宋体" "0" "1" "0" "" "")
  18.   )
  19.   (CMDLA1)
  20. )[/FONT]
发表于 2006-2-10 12:37:49 | 显示全部楼层
可不可以换成所有文字样式的字体改成宋体的?
程序能不能改?
发表于 2006-2-15 14:48:12 | 显示全部楼层
参考俺们结构的做法,运行cf
发表于 2006-2-19 20:03:48 | 显示全部楼层
我也需要这个程序,好人真多啊
发表于 2006-6-22 15:12:43 | 显示全部楼层
做事要简单:
(defun c:txt ()                                ;将所有文字样式改成tssdeng.shx字体
  (VL-LOAD-COM)
  (setq        AcadObject   (vlax-get-acad-object)
        AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject)
        TextColl     (vla-get-TextStyles AcadDocument)
                                        ; (setq num (vla-get-count textcoll))
                                        ;(setq index 0)
  (vlax-for obj        textcoll
    (setq nameobj (vla-get-name obj))
    (command "STYLE"            nameobj           "宋体"
             "0"            ".8"           "0"
             "n"            "n"                   "n"
    (prompt nameobj)
发表于 2006-6-23 21:43:34 | 显示全部楼层
可以用vba的方法
上面已经给出代码了
发表于 2006-6-26 16:07:37 | 显示全部楼层
可以用fi命令来全选文字然后一下就能改过来。
发表于 2006-6-26 16:28:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的程序
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.638401 second(s), 59 queries , Gzip On.
