查看: 1560|回复: 9
[求助]:为什么35kv在1-2km外可以不架设地线
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2005-12-18 16:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-18 17:44:52 | 显示全部楼层
35kv在1-2km外(在什么地方外,杆路还是.......)可以不架设地线
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-12-18 18:53:54 | 显示全部楼层
35kV线路架设地线是入侵雷波保护用的,是用来保护变电站设备的。35kV线路本身按规程不需要架设地线,因为不重要。
发表于 2005-12-18 21:33:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-19 07:34:19 | 显示全部楼层
我认为应该从35kV设备的中心点接地方式与其他电压等级不同方面进行考虑。
发表于 2005-12-19 20:06:11 | 显示全部楼层
一、66kV及以下线路可不全线架设避雷线的原因:
1、这个电压等级系统负荷较小,其上发电机容量也较小,线路的投切一般不会影响系统稳定。所以,雷击跳闸可用重合闸补救;而超高压等级的线路,重合闸很慎重,所以出来个综合重合闸……。
2、相对说,其“重要性”低些,即使雷击跳闸重合不成功,影响范围小。但“重要性”是相对的。过去,东北66kV农电线路非全线架设避雷线,而现在都为全线架设避雷线了。供Ⅰ类负荷的35kV~66kV线路、或30雷电日以上的66kV线路,仍宜全线架设避雷线。
二、进出线段保护
过去,规程提1.5公里左右。新的《66kV及以下架空电力线路设计规程》不明确说长度了:“进出线段宜架设地线”。所以1-1.3km之间是可以的。这个进出线段避雷线的防雷机理是:1、防直击雷;2、耦合地线。当然越长越好,但目前做法仍是1.5公里左右。
发表于 2005-12-19 20:45:09 | 显示全部楼层
如果在架空线无地线的地方发生雷击,那么,如果我们在变电站两侧各架设1km左右的地线,雷电侵入波经过1km的衰减,对变电站也构不成太大的威胁了.加上35kV这样的电压等级原因,规程就做了这样的规定!!
二楼斑竹说的对,六楼楼主说的更好!!!
发表于 2005-12-19 20:48:38 | 显示全部楼层
最初由 haohaoxuexi 天天向上 发布
[B]2楼真幽默呵呵,
原来是不重要,雷击了、跳闸了也无所谓吧?
规程上要求:变电站进出1-2km架设地线,可为什么用户要求不能小于1.3km,为什么1-1.3km之间不可以呢? [/B]
我们设计是以规程规定为依据的,如果用户有特殊要求,在满足规程的前提下,而且更安全,就应该采取用户的要求.我们设计也是搞服务的嘛!!
灵活点,没有坏处.呵呵:)
发表于 2005-12-20 15:05:12 | 显示全部楼层
真高兴可以看到这样的讨论,谢谢!
发表于 2005-12-20 17:56:34 | 显示全部楼层
我在6楼有过“耦合地线”之说,未解释。
7楼斑竹的这句:“在变电站两侧各架设1km左右的地线,雷电侵入波经过1km的衰减……”给做了旁释。
雷电进行波很陡,即频率极高。所谓“衰减”即是导线与避雷线间电容耦合的结果。
GMT+8, 2026-11-2 23:28 , Processed in 0.478502 second(s), 50 queries , Gzip On.
