查看: 1864|回复: 12
[求助]:如何修改JPG上的文字
发表于 2005-12-18 18:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
JPG等格式的图,怎样修改文字?
发表于 2005-12-18 18:24:12 | 显示全部楼层
用photoshop重写覆盖不是很方便么?
 楼主| 发表于 2005-12-18 18:34:13 | 显示全部楼层
最初由 zhqchn 发布
[B]用photoshop重写覆盖不是很方便么? [/B]
谢谢回复*-*4
就是因为不会photoshop。。。
还有符号呢,比如上图的蓝色符号颜色改为红色,文字下有图线又怎么办
*-*5
发表于 2005-12-18 18:40:56 | 显示全部楼层
在ps中替换颜色还是蛮方便的
不会ps就不大好办了
 楼主| 发表于 2005-12-18 18:45:21 | 显示全部楼层
谢谢,我慢慢弄吧
发表于 2005-12-21 13:55:23 | 显示全部楼层
在ps中替换颜色还是蛮方便的
不会ps就不大好办了
发表于 2005-12-22 18:05:09 | 显示全部楼层
将字摸去,然后重新写字,可以吧???
发表于 2006-1-4 13:36:17 | 显示全部楼层
可以先用图案图章工具
再用T命令写字就可以了
发表于 2006-1-7 12:01:55 | 显示全部楼层
慢慢弄,不会很难的
发表于 2006-1-9 20:44:45 | 显示全部楼层
建议你分层做,底图一层,蓝线一层,文字一层。这样的话就比较容易改了,改单层上的东西时不用顾虑其他层的东西,全部删掉就可以,这样颜色也好改了。
发表于 2006-1-10 09:49:58 | 显示全部楼层
可以用仿制图章把字去掉,然后打上字,那些蓝线,可以用描边路径,就可以了
发表于 2006-1-16 20:51:56 | 显示全部楼层
光文字很难说明白
发表于 2006-1-19 14:50:13 | 显示全部楼层
先覆盖,再重写
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.302927 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
