查看: 1652|回复: 10
在1:1.5的坡面上能够种植什么样的植物啊?
发表于 2003-4-25 17:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑到1:1.5的坡度对于种植植物有些困难。请教大家有哪些植物能够在1:1.5的坡面上种植,谢谢
发表于 2003-4-26 00:00:54 | 显示全部楼层
看你想种哪种类型的了!地被植物和灌木类都行,可以两者选一也可以都用,只是浇水的时候可能会困难一些,那样的话你可以在斜坡上做些处理!
 楼主| 发表于 2003-4-26 10:56:06 | 显示全部楼层
为什么我听园林的人讲在1:1。5的坡面上植树比较困难,最好是1:2或者坡度更缓种植更适宜些呢?那么在这两种不同坡面上种植的植物有分别吗?
发表于 2003-4-26 14:33:26 | 显示全部楼层
斜面越陡,水分、土壤越容易流失,新植苗木越不易扎根,而且管护的难度相对也大,一般的情况下植物种植情况是这样的
       石化面——石化面+地被植物——地被植物——地被植物+灌木——地被植物+灌木+乔木
陡——————————————————————————————————————————缓
这些只是我自己这几年做设计时的一点经验,希望能与大家互相讨论!
不知道这样改了是不是能看明白一些了?
:5
:5
发表于 2003-4-26 15:26:34 | 显示全部楼层
具体
最初由 雁来红 发布
[B]斜面越陡,水分、土壤越容易流失,新植苗木越不易扎根,而且管护的难度相对也大,一般的情况下植物种植情况是这样的
陡——————————缓
石化面——石化面+地被植物——地被植物——地被植物+灌木——地被植... [/B]
请说具体点好吗?不太明白!!
发表于 2003-4-26 16:09:28 | 显示全部楼层
比较(园林)专业,希望多向我们这些门外汉罗嗦罗嗦:)
发表于 2003-5-16 20:10:44 | 显示全部楼层
草皮或根系发达的低矮的灌木,地被植物
发表于 2003-5-28 02:01:18 | 显示全部楼层
比如说那些种类呢?
发表于 2003-5-28 23:58:36 | 显示全部楼层
紫穗槐、杨树、满天星、刺桐等!
发表于 2003-5-31 20:08:19 | 显示全部楼层
到高速公路的路堤上去看看即可
发表于 2003-5-31 20:30:09 | 显示全部楼层
多种些黄杨吧,还可以修建成图案。:1
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.521546 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
