查看: 971|回复: 8
[建议]:[建议]:[建议]:楼梯的方向注如上下
发表于 2005-12-19 10:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1楼梯的方向注如上下,在旋转90度后,文字也跟着变,如果不变就好,
2盥洗池如能生成组,再加上水笼头就好,
3门窗表中,门窗选择中如有门窗高度就更好了
发表于 2005-12-19 10:56:24 | 显示全部楼层
1、用【单词旋转】调一下吧!
2、请说明用的哪个命令?
3、因为平面图没有定义过高度。
 楼主| 发表于 2005-12-19 15:18:00 | 显示全部楼层
2,是池槽布置
3。系统不是有高度参数嘛,在统计时能反应高度的话,就能明白是窗还是门
发表于 2005-12-19 16:58:08 | 显示全部楼层
2、【池槽布置】已经改成“组”了,请下载补丁。
3、【造门窗表】有默认门窗高,你说的是哪个命令?
 楼主| 发表于 2005-12-20 16:10:29 | 显示全部楼层
是指门窗统计时,点选门窗后出现的对话框中
另,R14中的CHT在CAD2004中有替代命令吗
发表于 2005-12-20 17:00:16 | 显示全部楼层
cht的替代命令是find
发表于 2005-12-20 17:34:46 | 显示全部楼层
最初由 await2004 发布
[B]是指门窗统计时,点选门窗后出现的对话框中
另,R14中的CHT在CAD2004中有替代命令吗 [/B]
什么命令里面的“门窗统计”?提问题请说明执行命令的名字!
 楼主| 发表于 2005-12-27 08:46:52 | 显示全部楼层
find只能替代字符,不能替换样式
发表于 2005-12-27 10:19:17 | 显示全部楼层
门窗名称的字体在【初始设置】里面选择。
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.632097 second(s), 48 queries , Gzip On.
