查看: 1128|回复: 9
[求助]:为什么数字不能进行运算?
发表于 2005-12-19 14:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上找了一个表格,但数字却不能进行运算,我又将其选择性粘贴入另一张表单,以粘贴数值形式,结果仍旧不行,而手输同样数字却行,奇怪,想来应该很简单,请各位赐教。谢过!
发表于 2005-12-19 14:36:35 | 显示全部楼层
可能和那张表格原来的格式有关,你可以试着重新设置一下这张表格的格式,把原有的所有格式都清掉,然后再试试看。
发表于 2005-12-19 15:06:26 | 显示全部楼层
网页上的东西一般是文本格式的。
设置要运算区域的单元格格式为数值,再把那些东西选择性粘贴进来试试看。若不行得再倒腾一次:用辅助表比如sheet2引用sheet1的数据部分比如A1=--sheet1A1,强制转化为数值,然后在把sheet2的这些数据选择性粘贴到需要运算的区域。
发表于 2005-12-19 15:34:11 | 显示全部楼层
重新设置一下格式
 楼主| 发表于 2005-12-19 16:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-20 08:29:47 | 显示全部楼层
楼主,你试了我3楼的方法了吗?
发表于 2005-12-24 11:14:02 | 显示全部楼层
在单元格设置中吧文本设置成为数值就可以参加运算了。
发表于 2005-12-26 10:33:15 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,以上方法都不可性的。我的office是00或02版的,大家说解决方法的时候试过没有啊?
发表于 2005-12-26 10:59:13 | 显示全部楼层
to 六鲸须:把附件传上来才能说明问题,要不是没试过,谁辛辛苦苦写这些字呢?
不过或许各自的问题并不一样(尽管现象一样),所以传附件,我看看。
还有别的可能,比如有空格、数字前有'单引号等等。
如果用错误检查选项(2003有,其他版本不知道)能显示出来直接转数字就可以了。
发表于 2005-12-28 09:41:16 | 显示全部楼层
=value(A1),将文本转换为数值应该可以吧
GMT+8, 2026-11-3 07:19 , Processed in 0.614563 second(s), 48 queries , Gzip On.
