查看: 2490|回复: 9
[LISP程序]:快速修剪,欢迎下载试用!
发表于 2005-12-19 15:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似Pro/E的修剪工具,自己编写的,没有更好的办法,代码稍长了点,但功能还是可以的,欢迎下载试用。
程序需要ap-api函数支持,本函数论坛中有下载。
(defun c:trr(/ ap:sysvars ap:undoctl ap:old-error
             osm n lst lst_10 aid_lst aid_lst2 pt)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (ap-push-error ap-error)
  (ap-exit-transparent)
  (ap-push-undo nil)
  (ap-push-vars '(("SKETCHINC")("SKPOLY")("osmode")))
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "SKPOLY" 1)
  (setvar "SKETCHINC" 0.1)
  (setvar "osmode" 0)
  (princ "\n拾取修剪的开始点:")
  (vl-cmdf "sketch" "")
  (setq n 0)
  (setq lst(entget(entlast)))
  (while (setq lst_10 (assoc 10 lst))
    (if lst_10(setq lst_10(trans(cdr lst_10)0 1)))
    (if (= n 0)(setq aid_lst2 (list(strcat (rtos(car lst_10)2 4)","(rtos(cadr lst_10)2 4))))
      (progn
        (setq aid_lst (cons(strcat (rtos(car lst_10)2 4)","(rtos(cadr lst_10)2 4)) aid_lst2))
        (setq aid_lst2 aid_lst)))
    (setq n (+ n 1))
    (setq lst (subst '(120 120 120)(assoc 10 lst) lst)))
  (setq aid_lst2(reverse aid_lst2))
  (entdel(entlast))
  (repeat 2
    (setq n -1)
    (vl-cmdf "trim" "" "f")
    (repeat (length aid_lst2)
      (vl-cmdf (setq pt (nth (setq n (1+ n)) aid_lst2))))
    (vl-cmdf "" ""))
  (ap-pop-vars)
  (ap-pop-undo)
  (ap-pop-error)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
效果如图:
 楼主| 发表于 2005-12-19 15:50:11 | 显示全部楼层
图片,如下:
一个贴子只能有一个附件吗?
已领礼包: 194个
发表于 2005-12-19 16:02:48 | 显示全部楼层
把ap-api函数一起放上来吗嘛,省的去搜索!
发表于 2005-12-19 19:48:24 | 显示全部楼层
最初由 shuaier 发布
[B]把ap-api函数一起放上来吗嘛,省的去搜索! [/B]
支持长老的建议!希望把ap-ap函数放上来!
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-12-20 15:01:34 | 显示全部楼层
好吧,好像昨天上传了一次,没传上来
同志们,别光下载不回贴呀????
发表于 2005-12-20 22:56:24 | 显示全部楼层
好东西喔
谢谢提供了
发表于 2005-12-21 08:31:43 | 显示全部楼层
支持楼主!
强烈建议楼主改进!
能够修剪掉块那就是空前绝后的好程序了!
发表于 2005-12-21 09:05:28 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2005-12-21 09:54:45 | 显示全部楼层
对,块是个好东西但也有调皮的时候.
 楼主| 发表于 2005-12-21 12:06:43 | 显示全部楼层
块也要修剪呀?问题是有意义吗?
举个实例说明一下为什么要修剪块。。。。
编程应该没有太大的难度。
GMT+8, 2026-11-6 22:37 , Processed in 0.636799 second(s), 51 queries , Gzip On.
