查看: 606|回复: 2
[教学]:cht为什么不能用了?
发表于 2003-4-25 21:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看如下:
Command: cht
Initializing...
       CHT command loaded.
Change text, Version 2.00, Copyright ?1997 by Autodesk, Inc.
Select annotation objects to change.
Select objects: Other corner: 662 found
Select objects:
Error: bad argument type*Cancel*
请告诉我如何解决?
发表于 2003-4-27 08:14:03 | 显示全部楼层
请明确你的系统、cad版本
 楼主| 发表于 2003-4-27 17:09:12 | 显示全部楼层
系统是win2000  版本是autocad r14,明天就要出图了,真急死人了!!
我把xdsoft卸掉后不行,把cad卸掉后重装也不行,没招了!
诸位兄弟,多帮忙!!
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.516222 second(s), 36 queries , Gzip On.
