查看: 1004|回复: 5
[VBA程序]:怎样才能取消命令行里的这个显示?
发表于 2005-12-20 11:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
222.dvb!thisdrawing.d1这是我编的一个过程,然后我在acad2000doc中添加了
(defun c:d1 ()(command "_vbarun" "222.dvb!thisdrawing.d1")),加载我的222.dvb及acad2000doc后在命令行里敲入d1,然后命令行显示为:
命令:*取消*
命令:d1
-vbarun
宏名:222.dvb!thisdrawing.d1 nil
选择对象:
我想让它光是显示:
命令:*取消*
命令:d1
选择对象:
就是在命令行里输入“d1”后就直接显示执行我的命令“选择对象:”。我看有的软件可以这样,但不知道怎样才能这样,哪位高手能指点一下,谢谢!
发表于 2005-12-20 16:42:40 | 显示全部楼层
acad2000doc.lsp中加入(setvar "OSMODE" 0)试试
 楼主| 发表于 2005-12-20 17:17:49 | 显示全部楼层
首先非常感谢!
还是不理想,命令行里显示如下:
命令: *取消*
命令: d1
1
选择对象:
命令行里还是多了一个  “1”
似乎要完美解决这个问题可能是另外的思路,办法?
发表于 2005-12-23 20:31:03 | 显示全部楼层
(princ)
(setvar "cmdecho"0)
try it in lisp or VBA
 楼主| 发表于 2005-12-24 13:16:08 | 显示全部楼层
Public Sub d1()
Dim selset As AcadSelectionSet
Dim entry As AcadEntity
Set selset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("137")
'filtertype = 0
'filterdata = line
selset.SelectOnScreen
For Each entry In selset
entry.Color = 70
entry.Update
Next entry
selset.Delete
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
End Sub
这是源程序。
还是不行,只是要不就是0
或者是1
始终还是多其它的字符。
发表于 2006-1-1 17:49:08 | 显示全部楼层
我想用VB直接写,在VB里引用CAD VBA的lib,应该可以吧。我没试,如果不对,还请海涵。
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.504693 second(s), 42 queries , Gzip On.
