查看: 1455|回复: 9
[测试]:国标平法G101.CAD软件测试。
发表于 2003-4-26 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
早在ABBS上的结构论坛上宣传时。就下载了这个软件。PKPM的出图就是让人不爽。平法的修改部分更是让人烦。所幸现在有许多公司都在做这样的工作,方便我们结构人了!:1
一、步骤就是一定要先过工程管理与建模中的总信息设置。这点与PKPM不同。
二、界面如下面的几幅图:
   启动后的界面
登录/注册后可看大图
     工程管理界面:(与ABD6.0有点相似)
登录/注册后可看大图
     总信息设置界面:(与PKPM相同)
登录/注册后可看大图
     轴网输入的界面:(也与PKPM的正交轴网差不多)
登录/注册后可看大图
    梁类型设置界面:
登录/注册后可看大图
    输入完柱梁后的界面:
登录/注册后可看大图
三、刚开始使用提出几个小意见:
  1、屏幕菜单中的轴网不能进入。标注中标尺寸线也不能用。旧版的TAT模型导入也不能用。(我试了下,可能是命令名错了,是否为这样的命令名。_JBTAT1PROJECT)
  2、这个软件的输入方式与PKPM都是极其相似,可是少了PKPM中好用的偏心对齐命令。而且原先布置构件的网格要想布置新的构件,需要删除原先布置上去的构件。这点也不如PKPM方便。
  3、荷载的布置与PKPM不同,建议这个与PKPM个人感觉不太习惯。还没有PKPM方便。
  4、板的布置也有与荷载的布置相同,同样有不适应的感觉。板的相对高度,是下沉为正还是为负。没有提示。
  5、楼梯间的荷载应如何布,也是与PKPM相同吗?板厚取0,然后加上荷载,修改荷载模式。
  6、能否是直接形成PMCAD后的文件,这样也方便用SATWE做后续的工作。我个人都是用SATWE出图的。因为我这里底框的建筑相当多。
  待续……因为现在这台机器上还没有安装PKPM。):6
发表于 2003-4-26 18:37:54 | 显示全部楼层
我试后觉得后期处理还行,前处理不够方面,本人觉得就建模方面要数广厦快。深入测试后再说吧
发表于 2003-4-26 19:12:55 | 显示全部楼层
感谢上铺这位兄弟对G101.CAD做了认真的测试。
现答复你提出的问题:
1.屏幕菜单中的轴网不能进入的问题我也刚发现,确实存在,l马上会改进,你暂时可以用左侧图标菜单代替。旧版TAT模型不能导入是因为TAT小版本太多,可能有个别数字差别。
2.G101.CAD处理偏心对齐问题是通过设置杆件(比如梁)的偏心属性。你可以设置正常的偏心值,也可以设置左(上)右(下)对齐。原网格上的构件必须删除才能布置新构件是G101.CAD特意设计成这样的,是为了防止由于误操作更改了杆件属性而自己又没有发觉。同时G101.CAD提供了功能强大的更改杆件(比如更改梁)功能。它可以直接更改杆件的截面属性包括截面类型或偏心值等。
3.G101.CAD的导荷载模块的加载方式是和更改杆件(如更改梁)等一系列的操作风格是统一的。既用浮动对话框设置当前属性(这里指荷载属性),然后选中目标,将其置为当前属性。楼梯间的荷载应布置与PKPM相同吗,板厚取0,然后加上荷载,修改荷载模式。另外G101.CAD的和÷导荷载有很多特色:
a.G101.CAD的杆件荷载(包括板荷载)是杆件的属性。杆件删除荷载自动消失。导完荷载后再修改结构模型,荷载只需简单的修改补充。
b.G101.CAD层间拷贝荷载是根据位置对应的原则。荷载可以跨标准层复制,效率非常高。
c.G101.CAD设置荷载标准层,同一自然层可以选择不同的荷载方案进行计算分析。
由于篇幅限制,不能赘述,下次再续。。。
 楼主| 发表于 2003-4-30 14:05:42 | 显示全部楼层
PKPM中的偏心对齐是一个比较人性化的设计,设计人员可以不去计算偏心距离而是直接按不偏心的方式布置上后,用偏心对齐的方式来进行偏心。至于其它的一些习惯,我个人的观点是最好与PKPM保持一致。或是提供一个系统变量来进行是否必须删除构件后才能进行新构件的布置。
偏心模式设定中的左边偏与右边偏的理解开始我都有点困难。呵呵,没有看说明书。所幸此软件还好用,与PKPM的模式也差不多。
发表于 2003-4-30 19:32:24 | 显示全部楼层
同意YueFeng观点,G101.CAD既然把TBSA和PKPM的使用人群作为服务对象,就应该充分考虑使用者在使用中形成的习惯,尽量让软件具有亲和力。
发表于 2003-4-30 20:54:40 | 显示全部楼层
1、偏心确实是不怎么方便,没有向广厦那样的柱对齐功能。对齐时应该所选构件都可以同参考构件对齐,不应只是梁。柱偏心模式里的左偏心,就单单看文字表达,还以为是往左边偏心多少多少呢,没想到指的是柱子的左边往哪个方向偏。不知道偏心对计算结果有没有影响,还是偏心是为了画图,TBSA里偏心算是肯定不行的
2、不知道悬臂梁怎么指定,不知道说明书上有没有
3、荷载显示不直观,对计算书时不方便。如果一个工程有十几种荷载,校对时要么把荷载值背下来,要么看一个编号就要看一下这个荷载值是多少
4、直接拷轴线建柱时不认,点添加轴线命令后建柱也不认
5、不是很理解施工图和施工底图,个人觉得施工底图没什么必要,反正施工图也是要修改的,可能是还没熟悉的原因吧
6、不知道是我设置不对还是软件就是这样,读取计算结果配筋,程序只会使用工程参数中钢筋库里的第一种钢筋直径进行配筋,比如第一种直径是18,那整个工程就全都是18的钢筋
7、板标高只能是正数,那要是降低呢?
8、不能自动生成整个工程的板钢筋
9、基础和楼梯不能用,是否是普及版的原因?
10、我觉得建模,广厦就做得不错,可惜广厦编程不是很好,容易和别的软件起冲突,界面也太烂。可能是用习惯了吧,一开始还以为布板应该是属于建模里面的一项,没想到跑到荷载里去了。
11、转到别的标准层时,还要选标准层里的自然层,而不是默认成该标准层里的第一个自然层。比如第一标准层里有1,2层,第二标准层里3,4层,从第一标准层转到第二标准层后,还得去选3层或者4层,而不是默认成是第3层。大多数时候建模,归并成一个标准层后,我们只会去或者只需要改其中一层的。
我是在没有说明书的情况下使用的,当我有说明书后就表示我买了G101,当我买了G101后说明上面是问题的问题能解决的都解决了……
发表于 2003-4-30 23:14:34 | 显示全部楼层
Re:晨寒羽良
首先感谢晨寒羽良,谢谢你提出的问题与建议!
希望我的答复能让你满意
1.梁与柱边对齐功能可以通过更改梁偏心功能实现,具体情况见下面的“更改梁”演示。另外我研究了
PKPM的梁与梁齐、梁与墙齐及上下对齐功能,很不错。建标的开发人员表示一天之内可以改好,不过最近
北京的情况比较特殊,只能麻烦用户五一节后再下载升级版本了。
  设置“柱边偏”功能是这样考虑的:建筑或结构施工图表示柱与轴线位置关系时都是表示左宽和右宽,
也就是表示了柱两边到轴线的距离,而柱中心偏离轴线的尺寸还要过脑计算,因此用柱边到轴线的距离定
位更直观。具体偏心方法见下面演示。
  以上这些偏心设置是继承了95年开发的DOS版本的思想,的确需要改进了。
2.按程序设计思路,悬臂梁应自动判断。
3.杆件荷载显示荷载号是因为感觉图幅有限,荷载多时难免字符打架,看不清楚。在输出的荷载简图里都
附带荷载类型表。
4.“直接拷轴线建柱时不认,点添加轴线命令后建柱也不认”,这是因为你在拷贝轴线是没有拷贝轴线相
交产生的网点。
5.ARX2000采用Arx2000编程,结构模型图 和 施工底图中的杆件、轴线及标注都是自定义实体,由G101程
序控制。施工图之后的图形是纯AutoCAD图形,可以脱离G101程序进行编辑。设施工底图一步是无奈的选择
,因为结构模型图里附带信息太多,容易引起混乱,因此通过四种施工底图将信息进行分离。使以后的施
工图工作分开进行。
6. 第六个问题另贴回复。
7.“板标高只能是正数,那要是降低呢?”,这是程序本次发布的程序的一个BUG。
8.板配筋确实没有设置整体自动配筋功能,而是智能交互布筋。希望你能看一下这个帖子“G101.CAD演示
施工图(普及版”,再提出些建议。
9 “基础和楼梯” 目前的版本还没有这个功能,以后才能提供。
更改梁偏心演示:
下载地址:http://www.bjjb.com/flash/gliangpianxin.swf
<embed src=http://www.bjjb.com/flash/gliangpianxin.swf quality=high width=640 height=480 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
柱偏心演示:
下载地址:http://www.bjjb.com/flash/gzhupianxin.swf
<embed src=http://www.bjjb.com/flash/gzhupianxin.swf quality=high width=640 height=480 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-5-3 15:22:15 | 显示全部楼层
谢谢bjjb的答覆。又发现个不知道是不是问题的问题,在梁施工图中,竖向的梁编号不是竖向的而是横向的。
不知道你和建标的工作人员有没有用过广厦,我做结构都是用广厦建模TBSA算,然后广厦再生成施工图,现在拿G101和广厦做个比较
1、在前处理方面,因为G101用的是我们经常使用的CAD平台,虽然还有些不尽人意,但还是挺方便的。如果象上面说的,偏心功能好用后,那前处理应该是和广厦打个平手。不过建议G101在选标准层这方面能够更简单点,象TBSA象广厦,按个“上下”按钮就搞定
2、G101不能出整个工程的板钢筋,如果工程很大,那画板都画over了。广厦出的板施工图也是挺烂的,也是要每根钢筋都调位置。还是平手……
3、虽然广厦出的梁配筋有些还是跟计算结果不对,但也没G101的离谱,照G101的配筋,改到死。广厦Win
G101的画图没优势,出施工图后还要找XDSoft或TSSD修改。如果能和XDSfot或TSSD合作,就像ASDE和天正那样,那就好多了,嘿嘿,做梦中……
就先说这些吧……
发表于 2003-5-3 18:30:19 | 显示全部楼层
首先谢谢晨寒羽良支持G101.CAD.
1. 标准层切换我们会尽快在图标菜单中加上"上下"按钮,方便切换标准层.
2.楼板自动布筋正在开发中.但也仅限于规则区域.
3.梁施工图问题我们与开发人员尽快解决.
4.G101.CAD有两方面的工作正在进行:
    怎样尽快衔接建筑图和怎样快速编辑施工图.
   我们的开发人员有丰富的"工具集"开发经验,时间允许,会有基于后期施工图编辑的工具集命令开发出来.
发表于 2003-5-6 16:31:15 | 显示全部楼层
悬臂梁自动判断是依据什么来的,是看结点上有没有柱子吗
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.407807 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
