查看: 496|回复: 0
[分享]:使用Regsvr32命令
发表于 2005-12-21 11:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、轻松修复IE浏览器
  很多经常上网的朋友都有过这样的遭遇:IE不能打开新的窗口,用鼠标点击超链接也没有任何反应。这时重装IE一般能解决问题。其实不必这么麻烦,使用Regsvr32命令就可以轻松搞定。
  在“开始→运行”中键入“regsvr32 actxprxy.dll”命令,点击“确定”按钮,这时会弹出一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”,点击“确定”;然后再在“开始→运行”中键入“regsvr32 shdocvw.dll”命令,单击“确定”即可。重新启动后IE已经被轻松修复了。
  二、解决Windows无法在线升级的问题
  Windows的漏洞很多,每隔一段时间就需要使用“Windows Update”升级程序进行在线升级,不过“Windows Update”经常出现无法使用的情况,这时,我们可以使用Regsvr32来解决这个问题。
  在“开始→运行”中键入“regsvr32 wupdinfo.dll”,点击“确定”按钮,这样在系统中就重新注册了“Windows Update”组件,重新启动后问题已经解决。
  三、防范网络脚本病毒有新招
  网络脚本病毒嵌在网页中,上网时在不知不觉中机器就会感染上这种病毒。笔者认为单纯使用杀毒软件并不能有效地防范这些脚本病毒,必须从病毒传播的机理入手。网络脚本病毒的复制、传播都离不开FSO对象(File System Object,文件系统对象),因此禁用FSO对象就能有效地控制脚本病毒的传播。操作方法很简单:
  在“开始→运行”中键入“regsvr32 /u scrrun.dll”就可以禁用FSO对象;如果需要使用FSO对象,键入“regsvr32 scrrun.dll”命令即可。
  四、卸载Win XP自带的“鸡肋”功能
  Win XP以功能强大而著称,但有些功能却常常令人有“鸡肋”之感,比如Win XP自带的ZIP功能和图片预览功能,不仅占用了系统资源,功能也远不如第三方软件强大。其实用Regsvr32命令可以很容易地卸载这些功能。
  在“开始→运行”中键入“regsvr32 /u zipfldr.dll”,单击“确定”按钮,弹出卸载成功信息框后就完成了ZIP功能的卸载;要恢复ZIP功能,键入“regsvr32 zipfldr.dll”即可。同样,卸载图片预览功能也很简单,在“开始→运行”中键入“regsvr32 /u thumbvw.dll”即可;如果要恢复该功能,只须键入“regsvr32 thumbvw.dll”。
五、让WMP播放器支持RM格式
  很多朋友喜欢用Windows Media Player(以下简称WMP)播放器,但是它不支持RM格式,难道非得安装其他播放软件吗?笔者有办法。
  以Win XP为例,首先下载一个RM格式插件,解压缩后得到两个文件夹:Release(用于Windows 9x)和Release Unicode (用于Windows 2000/XP);将Release Unicode文件夹下的RealMediaSplitter.ax文件拷贝到“系统盘符\WINDOWS\System32\”目录下;在“开始→运行”中键入“regsvr32 RealMediaSplitter.ax”,点击“确定”即可。接着下载解码器,如Real Alternative,安装后就能用WMP播放RM格式的影音文件了。
  RM格式插件下载地址:http://www.fyrose.com/realmediasplitter_20030729.zip
  RM格式解码器下载地址:http://www.fyrose.com/realalt111.exe
  你知道吗?Regsvr32命令
  Regsvr 32命令是Windows中控件文件(如扩展名为DLL、OCX、CPL的文件)的注册和反注册工具。
  命令格式
  Regsvr32 [/n] [/i[:cmdline]] dllname
  /u 卸载安装的控件,卸载服务器注册;
  /s 注册成功后不显示操作成功信息框;
  /i 调用DllInstall函数并把可选参数[cmdline]传给它,当使用/u时用来卸载DLL;
  /n 不调用DllRegisterServer,该参数必须和/i一起使用。
  简单实例
  要手工注册“E:\CPCW.dll”,只需在“开始→运行”中键入“Regsvr32 E:\CPCW.dll”,单击“确定”按钮后会弹出提示信息“DllRegisterServer in CPCW.dll succeeded”,说明组件注册成功;如果要卸载此组件,在“开始→运行”中键入“Regsvr32 /u E:\CPCW.dll”即可。
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.409710 second(s), 38 queries , Gzip On.
