查看: 752|回复: 6
[求助]:CAD中的图怎么导入到WORD中啊
发表于 2005-12-22 13:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么搞的,就是不能导入WORD中打印。高手指导下
发表于 2006-1-2 14:48:54 | 显示全部楼层
我也不太懂,不知道这个方法可以不,输出为图片(bmp),然后在word中插入刚才输出的图片不可以吗?
发表于 2006-1-3 09:02:22 | 显示全部楼层
到网上下载个BETTERWMF
 楼主| 发表于 2006-1-3 14:44:43 | 显示全部楼层
BETTERWMF  是什么东西啊 能解释下吗
发表于 2006-1-31 07:27:17 | 显示全部楼层
很简单。
将CAD屏幕设定成白色,然后将你需要导入WORD的图放大充满屏幕,点击编辑里的复制并选定要复制的图,然后在WORD的页面上点击粘贴,所选择图形就贴在WORD文件里乐!
发表于 2006-2-6 08:40:55 | 显示全部楼层
在布局里复制一下,在word中粘贴
发表于 2006-2-10 09:40:25 | 显示全部楼层
直接粘贴到word就可以了啊
GMT+8, 2026-11-4 17:39 , Processed in 0.460323 second(s), 44 queries , Gzip On.
