查看: 1078|回复: 5
[编程申请]:求自动生成闭合多义线工具
发表于 2005-12-22 18:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果图纸中有一个不闭合的图形,图形中有圆弧,并且不管怎么延长也不可能闭合,因为线与圆弧相离,能否有一个工具自动生成闭合区域,相离的地方自动找最近距离连接,并且支持块中的图元
已领礼包: 194个
发表于 2005-12-31 05:10:45 | 显示全部楼层
听起来好想复杂的很,问问WKAI,EACHY看看他们有没有办法!
发表于 2006-1-3 17:06:11 | 显示全部楼层
能有这样的命令挺有用的。^_^
 楼主| 发表于 2006-1-18 23:24:39 | 显示全部楼层
没有人能够答复我吗
发表于 2006-1-19 11:09:40 | 显示全部楼层
明明是不闭合的图,怎么能做到闭合呢?
 楼主| 发表于 2006-1-19 23:17:30 | 显示全部楼层
可以取最近点生成一个闭合的边界呀,以前见过这样的工具,后来就再也没有找到过
没有人能解决吗
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.406813 second(s), 42 queries , Gzip On.
