查看: 756|回复: 5
[求助]:关于描图的问题
发表于 2005-12-24 11:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
写一篇文章,需要引用一篇文章(没有电子版的)的一个趋势图。
趋势图是二维折线图。
为了清晰,我想重新画一下,就是先扫描成图片,然后用cad打开,然后再上面描。
问题是无法把图片做为底层,然后再上面画线。
请教如何解决?
谢谢。
发表于 2005-12-24 11:39:56 | 显示全部楼层
如果只是趋势图,不需要画复杂的图形,我认为用画图工具可以满足楼主的要求
 楼主| 发表于 2005-12-24 13:11:42 | 显示全部楼层
win自带的画图工具?用里面的铅笔工具?
好像不大方便吧。很难定位的。
另外,大家说的“手工描图”是如何描的?
发表于 2005-12-24 13:20:14 | 显示全部楼层
最初由 sharksun 发布
[B]win自带的画图工具?用里面的铅笔工具?
好像不大方便吧。很难定位的。
[/B]
用直线工具可以呀,你的趋势图也都是折线组成的吧。
如果一定要用CAD描出,也可以,描好后,用“JPGOUT”或“BMPOUT”也可以输出带原背景的图
发表于 2005-12-24 13:25:40 | 显示全部楼层
是不是可以在CAD中插入以后,把它设置为显示顺序为后置,然后再描即可。
发表于 2005-12-24 13:35:18 | 显示全部楼层
不用设为后置,插入光栅图后,就可以直接在图上描画,后画的线是在最顶层的。
GMT+8, 2026-8-30 11:21 , Processed in 0.585820 second(s), 39 queries , Gzip On.
