查看: 1564|回复: 7
[求助]:单桩承载力中的问题
发表于 2005-12-26 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问求单桩承载力时,1、由桩身材料得到的确定,Q≤A*Fc*ψc。(Q得到的是设计值)2、由经验公式得到Ra.是由极限承载力/2得到的特征值。我想问问单桩承载力怎么求。和Q有没有关系。是不是Q/1.25得到的特征值和Ra比较取小值?
还想问问,在桩做完后要试桩。一般是压到2倍的Ra。这样桩会不会有问题?和承载力的求法有没有关系?
发表于 2005-12-26 09:47:48 | 显示全部楼层
一般来说,单桩承载力设计值是你所说的Q和Ra/2中的小值,但一般情况下,Q要远大于Ra/2,所以一般我们取的是Ra/2。
发表于 2005-12-27 02:32:46 | 显示全部楼层
Q肯定要远大于Ra/2,试桩和桩的以后的承载力没有关系,桩身完整性和桩间土都应该没问题.
 楼主| 发表于 2005-12-27 10:35:20 | 显示全部楼层
以前我院的算法传统算法得出的特征值和桩身强度/2两者的小值得到的是承载力的特征值。2、3楼你们说的没有可比性,因为Q是设计值,而Ra是特征值。我想问的是传统算法得出的特征值和桩身强度/?两者的小值得到的是承载力的特征值
也就是桩身强度这个设计值/?才能得到特征值
发表于 2006-3-3 09:33:59 | 显示全部楼层
桩身强度设计值/1.2才是特征值吧?标准值/2为特征值,不知这样理解对不对?
发表于 2006-3-6 16:26:04 | 显示全部楼层
桩身强度设计值/1.25                  为 特征值
但现行辽宁基础规范  /1。35     为 特征值 ,
特征值比较 取小值
发表于 2006-3-7 08:58:48 | 显示全部楼层
等新版桩基规范出来,估计就好整了
我现在做桩基,荷载和承载力全部都是用设计值算.
发表于 2006-3-7 17:10:07 | 显示全部楼层
特征值是取比例极限和极限荷载值的一半。设计值Q为标准值/分项系数,如果分项系数由静载试验确定取1.6,如果由静力触探确定或地基土是不同的,取1.25
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.204412 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
