查看: 1818|回复: 9
[编程申请]:再求画用地红线图自动标注的程序
发表于 2005-12-27 18:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在规划局工作,经常要画用地红线图,求程序:只需用鼠标点击几个图上的点,可自动标出点坐标,自动按顺序用红线连接,并标出每段红线的长度,并计算面积。
        其实这个帖子已经有人发过了,而且eachy  斑竹还做了Lisp,还是精华贴子。
    只是我下载却无法用,因为不知道命令是什么,而且也不用晓东工具箱的!我只要单独能加载的程序,不要用到晓东工具箱!非常感谢!
发表于 2005-12-27 19:42:33 | 显示全部楼层
eachy斑竹我也需要,请你改一下程序,谢谢(不用晓东工具箱的!我只要单独能加载的程序)
发表于 2005-12-27 22:28:53 | 显示全部楼层
我画总图,也很想要一个这样的LSP,单独加载的
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-28 01:21:57 | 显示全部楼层
命令:Redln
输入 (setq $xdtb_globle_scale 1.0) 或者其他数字控制文字高度。
 楼主| 发表于 2005-12-28 09:43:14 | 显示全部楼层
首先非常感谢eachy 斑竹!我下来试了!还有几点想请斑竹帮忙,1、能否去掉长度标注,2、坐标、文字的高度任何调整?3、命令能否简化,4、在画转弯半径的时候如何选择圆弧,我试了在直线段画是没问题的!多谢了!!
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-28 11:03:57 | 显示全部楼层
1 可以
2 输入 (setq $xdtb_globle_scale 1.0) 或者其他数字控制文字高度。 字高 = $xdtb_globle_scale * 2.5
3 程序尽量采用的是不和你在使用的其他工具重名,你可以自己定义一个图标解决
4 不知你要标注弧段的哪些要素?
 楼主| 发表于 2005-12-28 15:07:36 | 显示全部楼层
我试了,面积的字高是够了,发现坐标的字高太小了,无法修改,而且无法用格式刷改坐标大小,炸开的话坐标数值字都不见了!我画红线图打印出来坐标要看的清楚的!
至于弧段的要素我不是很清楚,有些道路不是直的,照斑竹的就无法准确计算面积了!
如果麻烦就请斑竹帮我程序改一下,去掉长度标注,把坐标的改大一点,最好告诉我怎么设置坐标的比例就行了!弧段就自己慢慢画了!
谢谢eachy  斑竹了!!
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-28 16:55:48 | 显示全部楼层
如果你都改成闭合的Pline就简单了
 楼主| 发表于 2005-12-28 18:56:06 | 显示全部楼层
请问eachy 斑竹这个是在CAD界面输入的吗
eachy 能帮我把去了长度标注的程序发一个吗,多谢
发表于 2006-1-6 15:57:00 | 显示全部楼层
楼主不是要标注弧段,而是要把有弧段面积也可以计算出来,因为鼠标点击几个图上的点,画出来的是直线,面积是不对的,看看斑竹怎么处理下
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.548588 second(s), 51 queries , Gzip On.
