查看: 1250|回复: 10
[求助]:如何旋转整个绘图区域坐标系
发表于 2005-12-28 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥、大姐帮帮忙,
不利用图纸空间,如何实现下列从图形1转变成图形2,并且在图形2上的标出的坐标和图形1一样。
说明白点就是以坐标(0,0)为中心旋转整个坐标系(不考虑z坐标),而且坐标系中的图形也一起跟着旋转。
我想了很久也想不出来。
 楼主| 发表于 2005-12-28 20:06:47 | 显示全部楼层
图2
已领礼包: 6530个
发表于 2005-12-29 07:28:28 | 显示全部楼层
UCS N Z (选择图框边上两点)
PLAN
发表于 2005-12-29 08:21:26 | 显示全部楼层
RO====选择所有对象=====指定图框左下角点为基点====R=====选择图框最下边(两点)=====输入0度
发表于 2005-12-29 08:36:24 | 显示全部楼层
最初由 blackhold 发布
[B]RO====选择所有对象=====指定图框左下角点为基点====R=====选择图框最下边(两点)=====输入0度 [/B]
ll_j 长老不是给出了正确的操作方法了吗?
你这样旋转也能符合楼主的要求?你看看旋转后的坐标值有没有变?
发表于 2005-12-29 09:32:35 | 显示全部楼层
哦。。。没认真看楼主的字。。。。。呵呵。。不好意思。。。。。
发表于 2005-12-29 09:35:17 | 显示全部楼层
SNAPANG+【F8】
发表于 2005-12-29 10:26:04 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]SNAPANG+【F8】 [/B]
实在受不了啦!!!!
楼主觉得斜着画不舒服,时间长了眼睛要成斜白眼,才需要把框放正,ll_j已经给出正确答案,你怎么又不看清楚问题来胡说八道了呢?
SNAPANG把光标放斜了,可图形还是老样子呀,再说,用【F8】?你怎么知道楼主只画正交线的呢?
请问,你是不是明经那个版主Joseflin ?你在这里发了多少不负责任的帖?看你的“来自”栏,知道是台湾同胞,对你够客气的了,大家忍了又忍了。
不知道就不知道,别来误导!!!
*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a
发表于 2005-12-29 13:28:28 | 显示全部楼层
Snapang(15)
发表于 2005-12-29 15:27:00 | 显示全部楼层
斜着画是不舒服,好象也不符合楼主的要求啊
动画做得也够槽糕的,加油呀,楼上
 楼主| 发表于 2005-12-29 15:39:05 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]UCS N Z (选择图框边上两点)
PLAN [/B]
谢谢,谢谢
我弄出来了,,我想肯定还有很多人不明白。。,不过还需要增加一个步骤,完成上述操作后,利用dducs命令,选择world,并置为当前,,哈哈,出来了。更重要一点要说明一下,,我能和青铜长老长老的方法结合起来,,哇哇,,我好聪明啊。
GMT+8, 2026-8-30 10:21 , Processed in 0.579403 second(s), 52 queries , Gzip On.
