查看: 881|回复: 2
[求助] [求助]:程序功能实现不了,高手帮忙看下
发表于 2005-12-29 17:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:calt ()
   (setq ent_s (ssget "x" (list (cons 0 "TEXT") (cons 8 "gcd"))))
   (setq ent_n (sslength ent_s))
   (setq ent_j (getreal "\n输入数值[+/-]:"))
   (setq i 0)
   (repeat ent_n
    (  (setq ent_m (ssname ent_s i))
       (setq ent_i (entget ent_m))
       (setq ent_x (atof (cdr (assoc 1 ent_i))))
       (setq ent_xx (+ ent_x ent_j))
       (setq ent_i (subst (cons 1 (itoa ent_xx)) (cons 1 (itoa ent_x)) ent_i))
       (entmod ent_i)
       (setq i (1+ i))
   (princ)
;我想对选择的对象(text)进行简单计算(+ -)
结构程序调不出来 高手帮我看下 谢谢!
估计是这段有点错误
发表于 2005-12-29 21:53:19 | 显示全部楼层
1、程序中多了一组括号(repeat ent_n (-这个括号  (setq ent_m (ssname ent_s i))中括号应该省去,下面相对应的括号也应该省去。
2、itoa函数是“将整数转换成字符串”,因你上边用到getreal函数,所以后边应该用rtoa函数。
更改后代码如下:
  1. (defun c:calt ()
  2.   (setq ent_s (ssget "x" (list (cons 0 "TEXT") (cons 8 "gcd"))))
  3.   (setq ent_n (sslength ent_s))
  4.   (setq ent_j (getreal "\n输入数值[+/-]:"))
  5.   (setq i 0)
  6.   (repeat ent_n
  7.     (setq ent_m (ssname ent_s i))
  8.     (setq ent_i (entget ent_m))
  9.     (setq ent_x (atof (cdr (assoc 1 ent_i))))
  10.     (setq ent_xx (+ ent_x ent_j))
  11.     (setq ent_i
  12.            (subst (cons 1 (rtos ent_xx)) (assoc 1 ent_i) ent_i)
  13.     )
  14.     (entmod ent_i)
  15.     (setq i (1+ i))
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
 楼主| 发表于 2005-12-30 11:57:53 | 显示全部楼层
谢谢
回去试试
有问题再请教下
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.429238 second(s), 36 queries , Gzip On.
