查看: 1775|回复: 11
[密技]:教你轻松通过微软正版windows验证
发表于 2005-12-31 16:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你轻松通过微软正版windows验证
你的Windows XP还没通过windows的正版验证?
不改一字,只打个勾
打开我的电脑,工具-文件夹选项-查看-将隐藏受保护的操作系统文件的勾去掉,并将显示所有文件和文件夹选上
找到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data 文件(最好连data文件夹一起改变属性,如果你的windows xp在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\里没有Windows Genuine Advantage这个目录,请先点下面连接进行一次验证,安装插件后此文件夹就出现了)。具体哪个盘,根据你系统装在哪个盘里.把它的属性改成"只读".
去验证吧100%PASS!
微软验证地址:http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx
发表于 2005-12-31 16:44:37 | 显示全部楼层
就这么简单?一定要试试。
发表于 2005-12-31 16:53:27 | 显示全部楼层
去看看再做。
发表于 2005-12-31 23:42:21 | 显示全部楼层
干吗要验证呢,打开自动更新系统就会自己下载更新文件
发表于 2006-1-1 08:35:55 | 显示全部楼层
不用微软更新,所以也无需验证了
虽然本来就是正版的T_T
发表于 2006-1-1 18:36:20 | 显示全部楼层
可以吗?以前也有人发过,貌似不行
已领礼包: 194个
发表于 2006-1-12 10:50:04 | 显示全部楼层
看我的吧!
比尔盖茨这次真的哭了-------一分半钟变真真正正XP正版!!
过无数次验证,本方法绝对有效!敬请一试!!
1。安装倒版windowsXP
2。双击解压出来的文件XP文件
3。点击开始栏→选运行→输入regedit
4。找出Hkey_Local_Machine|Software|Microsoft|WindowsNT|CurrentVersion|WPAEvents
5。右击注册表中“WPAEvents”键→“权限”→选择列表中的“system”下方出现拒绝那一栏下面有两个小方格,请勾上。
6。确定,退出。
7。恭喜你,你XP已经是正版了,你不信?请点击激活。或运行oobe/msoobe /a试试。
8。你可以无限升级,升级SP1~SPN都行了,哈哈~!
发表于 2006-11-16 15:11:03 | 显示全部楼层
不行呀,今天试了N次,验证的时候都出现要求删掉Windows Genuine Advantage这个文件夹再验证的提示,删掉之后验证就说是D版,怎么办?郁闷ing请各位帮帮忙!!
发表于 2006-11-16 17:06:20 | 显示全部楼层
想想都觉得,G.S不可能这么低B
发表于 2006-11-17 22:11:01 | 显示全部楼层
可以吗?
发表于 2006-11-18 14:22:19 | 显示全部楼层
太简单了,我要实施啊!
发表于 2006-11-19 22:04:38 | 显示全部楼层
就是,要是这么低级哪还有正版用户啊?!
再说了,从来不用自动更新,用了反而机器会出不少问题
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.434391 second(s), 54 queries , Gzip On.
