查看: 2755|回复: 7
[求助]:插入了很多图块,但是发现图块过大,如何比较省力的改变
发表于 2002-5-4 16:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我解决,做施工图时突然甲方说让把6寸筒灯改成4寸,我一听晕了,因为有好多筒灯,我实在不想一个一个改,那位高手指点一下,有什么方法使筒灯全部在自己的中心做改变,除了用外部参照以外,因为那是时候诸葛,前提是已经做好了,修改
发表于 2002-5-4 22:00:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:插入了很多图块,但是发现图块过大,如何比较省力的改变
最初由 snsj 发布
谁能给我解决,做施工图时突然甲方说让把6寸筒灯改成4寸,我一听晕了,因为有好多筒灯,我实在不想一个一个改,那位高手指点一下,有什么方法使筒灯全部在自己的中心做改变,除了用外部参照以外,因为那是时候诸葛,...
你的6寸筒灯是不是块?是不是统一的块名称?如果是,重新定义这个块,Regen。
如果重定义已被插入到图形中的块,则当前图形中对该块的每一处引用都将反映出来。因此可以利用块的重新定义功能快速改变一项设计。
发表于 2002-5-5 00:32:40 | 显示全部楼层
我记得原来CAD里
用insert后,键入"块名="就行了呀,(当然要先把块从6寸改成了4寸之后)
想来现在的ACAD2k2也应该没问题的吧!
 楼主| 发表于 2002-5-5 01:06:13 | 显示全部楼层
方法都非常不错
alim的方法很不错,谢谢点化,风过花零说的也可以,不过要是不是很规则的布灯的化也的一条一条的改,小东你的程序好像有点问题我去编程里边看看
已领礼包: 593个
发表于 2002-5-5 14:49:03 | 显示全部楼层
文件括号有误。
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-5 14:56:01 | 显示全部楼层
Re: 方法都非常不错
最初由 snsj 发布
[B]alim的方法很不错,谢谢点化,风过花零说的也可以,不过要是不是很规则的布灯的化也的一条一条的改,小东你的程序好像有点问题我去编程里边看看 [/B]
SORRY,经过EACHY提醒才知道,我上传的时候,发现有个变量没有用,删除了,结果造成少了个括号。
下载下面的附件吧。
命令:blk_scl
功能:图块绕自身插入点缩放
说明:程序配合XDRX_API build 20428+版本使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
LISP目录,自己加入到菜单里面就可以非常方便的使用了。
关于程序的建议请到“晓东CAD空间-编程申请”论坛
http://www.xdcad.net/forum留言
已领礼包: 1491个
发表于 2008-9-12 17:06:54 | 显示全部楼层
带文字的可写块不能缩放啊!还是谢谢了!
发表于 2008-9-25 00:47:09 | 显示全部楼层
文件括号有误
GMT+8, 2026-11-3 07:07 , Processed in 0.574458 second(s), 47 queries , Gzip On.
