查看: 5127|回复: 27
[日积月累]:不用MOVE命令,照样拖动文字
发表于 2003-4-28 20:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我这不是用MOVE命令拖动字,而是先用鼠标点击下文字,然后再拖动文字移走,也放会有人说这个命令没有什么用处的呀.其实这个命令是很简单和MOVE一样的.但大家有没有碰到这种情况,就是打开捕捉命令的时候,你移动文字它有时会自动的跑到捕捉点去了.而这种方法就不会出现这种情况了.可以随心所欲的移动到你想要文字的地方
发表于 2003-4-28 20:58:33 | 显示全部楼层
我想问一下
老大你用的是什么抓图工具?
我用 键盘上 的 好象不怎么清楚~
发表于 2003-4-28 21:21:25 | 显示全部楼层
这种操作要注意:先选择文字,再按住左键拖动文字
其实,如果是单行文字,先选择,再点击其插入点后移动鼠标即可移动文字,也很方便
发表于 2003-4-28 21:41:52 | 显示全部楼层
最初由 ycjcjjj 发布
[B]我想问一下
老大你用的是什么抓图工具?
我用 键盘上 的 好象不怎么清楚~ [/B]
到下面网站去下载一个
www.onlinedown.net/SuperCapture.htm
 楼主| 发表于 2003-4-28 21:44:44 | 显示全部楼层
我用的是HYPERSNAP,你可以到CHINESEJIA.COM里去下载.这是一个不错的网站.一些小软件我都是在这里下载.
发表于 2003-4-28 22:01:04 | 显示全部楼层
呵呵,按住ctrl键再拖就是复制了
发表于 2003-4-28 22:37:10 | 显示全部楼层
最初由 cwq_sx 发布
[B]
到下面网站去下载一个
www.onlinedown.net/SuperCapture.htm [/B]
哈哈!你摔得真惨
呵呵,挺坚强,很快有起来了……
发表于 2003-4-28 22:56:31 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]
哈哈!你摔得真惨
呵呵,挺坚强,很快有起来了…… [/B]
什么意思?
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.onlinedown.net/SuperCapture.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-4-29 00:16:39 | 显示全部楼层
你们还懂得真多,如果为了这一点方便去安装一个插件,值得吗?不知是否会造成程序的不稳定。
发表于 2003-4-29 09:09:33 | 显示全部楼层
其实,这是软件之间的通用之处,在WORD,NOTE上这种用法都可以,加按CTRL就是复制!这种MOVE用法在做引线标注时效果不错
发表于 2003-4-29 21:10:26 | 显示全部楼层
你们方法(按鼠标左键拖动,只有移动功能)不太完善.
还告诉你们一个小窍门: 当你选择一个对象后,按住鼠标"右键"一两秒,再拖动(不要松手),就会发现有4个选项:"移动到此处(M)"\"复制到此处(C)"\"粘贴为块(P)"\"取消(A)",根据你的需要,再作选择啰!
发表于 2003-4-30 08:44:43 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
[B]你们方法(按鼠标左键拖动,只有移动功能)不太完善.
还告诉你们一个小窍门: 当你选择一个对象后,按住鼠标"右键"一两秒,再拖动(不要松手),就会发现有4个选项:"移动到此处(M)"\"复制到此处(C)"\"粘贴为块(P)"... [/B]
为什么要等一两秒钟?不等也可以,右键拖动本来就有这个菜单。
发表于 2003-4-30 09:55:04 | 显示全部楼层
对!  和WINDOWS的右键操作差不多
发表于 2003-4-30 15:01:01 | 显示全部楼层
这个操作一样有缺点,你在你的图纸中建立一个带有反应器的属性,然后你再用这个方法,移动的将不再是你选择的文字,而是属性了。不过这样的情况出现的机率是非常小的。
已领礼包: 2026个
发表于 2003-10-17 02:35:04 | 显示全部楼层
基本上属于夹点编辑的范畴,注意第二点最好不要点在夹点上(点在虚线上)。其实不光对文字,对图形也有效。
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.496343 second(s), 61 queries , Gzip On.
