查看: 982|回复: 4
[编程申请]:图纸打印程序
发表于 2006-1-3 12:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公路设计时,软件生成的纵断面图、横断面图在CAD里分别都是一页一个图层(例如图层page_001,page_002,page_003,page_004,page_005......分别各是一页),在打印时,打印第一页时,要先关闭其它页所在的图层;打印第二页时,同样要先关闭其它页所在的图层......
能否帮助编制一个程序,使其能够按图层批量打印,这样就不必每打印一页都去重新选择,重新设置。即能否将要打印的图层设置成打印列表的形式,依次打印出来?基于CAD的程序就可以的,跟我的专业软件没有关系的。
也就是:例如,在某个cad文件中,共有5个图层,我需要单独打印其中各个图层,即打印第一层时,不显示其他图层;打印第2层时,不显示其他图层;......打印范围不变。如果通过常规打印时,打印一层后,需要关掉已打印的层,然后打开另外需要打印的某层;,打印一次设置一次,一次次设置,比较麻烦。所以请求能否编个程序(lsp,arx等),以便批量打印,即通过一次设置分别打印出上例5个图层的图纸。
请您帮帮忙!
发表于 2006-1-5 14:49:38 | 显示全部楼层
EICAD里面就有这个功能,楼主是否用过?
 楼主| 发表于 2006-1-6 14:47:55 | 显示全部楼层
最初由 rokingluo 发布
[B]EICAD里面就有这个功能,楼主是否用过? [/B]
我没有用过EICAD,只有DICADPRO,但没有这个功能的。
XD里的高手都到哪里去了,帮个忙吧
发表于 2006-1-7 18:47:20 | 显示全部楼层
我也一样需要这样的软件
 楼主| 发表于 2006-1-11 09:38:59 | 显示全部楼层
高手们,伸伸手,帮帮忙啊
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.539833 second(s), 40 queries , Gzip On.
