查看: 828|回复: 9
[求助]:关于高规的一点问题
发表于 2006-1-4 17:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,两层网点的单元式或塔式住宅是否为商住楼,如是商住楼按公建考虑.住宅部分楼电梯前室按6m还是10m楼梯净宽按1.1m还是1.2m
2。网点楼梯在里侧通过一段距离直通室外(习惯做法)但高规6.2.6楼梯应直通室外。我不里解.
        请批评指正
发表于 2006-1-5 11:24:27 | 显示全部楼层
我也想知道。
发表于 2006-1-11 12:07:40 | 显示全部楼层
规范规定:底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑为商住楼
发表于 2006-1-11 13:05:43 | 显示全部楼层
前室的问题呢?我认为还应该按住宅考虑
发表于 2006-1-11 15:30:37 | 显示全部楼层
商住楼住宅部分楼电梯前室按6m2,楼梯净宽按不小于1.1m.  楼梯净宽按1.2m的概念是从何而来?
发表于 2006-1-12 14:56:58 | 显示全部楼层
根据《高规》表6.2.9规定,楼梯净宽按1.1m,1.2m可能来自《全国民用建筑工程设计技术措施》(建筑部分)第8.1.3条规定。
发表于 2006-1-14 12:33:40 | 显示全部楼层
住宅部分需设防烟楼梯间或消防电梯间的前室不应小于4.50m2当消防电梯与防烟楼梯间合用前室时,不应小于6.0m2
发表于 2006-2-13 00:23:12 | 显示全部楼层
1、新的高规(局部修订)出来了,增加了商业服务网点的新名词,区分商住楼,所以,我理解为按照如果确定为商业网点(有定义,请核实),应该属于住宅(至于一类或者二类,看你住宅的层数情况);其余的楼梯宽度、前室按照住宅考虑就可以;
2、直通的意思并非一出楼梯就到室外,(如高规说的疏散距离15m),而是不穿越其他房间,在满足疏散宽度、距离的情况下没什么问题,这个是理解问题。
发表于 2006-2-13 11:40:17 | 显示全部楼层
住宅疏散和商业疏散须分开设置.住宅楼梯可通过设置前室与室外相通.
发表于 2006-2-13 14:05:40 | 显示全部楼层
商住楼中商业和住宅的疏散出入口必须分开设置的,所以楼梯间按照各自的规范做就可以了
GMT+8, 2026-11-5 10:19 , Processed in 0.505959 second(s), 50 queries , Gzip On.
