查看: 605|回复: 1
[建议]:to QUN: 一点建议
发表于 2003-4-29 20:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可否增强Hatch功能,即对未封闭的区域在开放的边界端点连一直线,进行填充,填充结束后可询问是否删除该直线。
2、可否增强墙线修补功能。有时因为某些原因(如删掉墙线后原来的墙线并未自动恢复闭合状态),墙线出现断口或交叉。建议增加墙线的Trim和Extend功能,具体如下:
对墙线Trim,可让用户设置Trim最大宽度,如设为240,则所选部分内直线交叉点之间距离小于等于240的部分被剪去。
对墙线Extend,则将所选部分断口距离小于等于240的进行自动连接。
发表于 2003-4-30 08:40:52 | 显示全部楼层
【墙线填充】命令有类似功能。希望你能上传需要处理的DWG上来,看看该如何解决,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 14:12 , Processed in 0.451293 second(s), 34 queries , Gzip On.
