查看: 1986|回复: 14
[讨论]:酷表格,ACAD,AutoXlsTable针对Excel表导入到AutoCAD的比较。
发表于 2006-1-5 20:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要比较EXCEL表格文字的导入。
测试的EXCEL文件在附件中。有以下几个特点:
1、有人工换行(ALT+ENTER)的表格单元,且不同行的字体/字高不同。
2、有自动换行的单元。
3、有“缩小字体填充”的单元。
    酷表格的导入的表格线为LINE,因此不能改变粗细。文字为TEXT。可在AutoCAD下编辑。
   AutoCAD2004“选择性粘贴”导入的表格线为PLINE,因此能改变粗细。文字为TEXT。可在AutoCAD下编辑。
   AutoCAD2006导入的为其“Table”实体。文字都竖排了。
    AutoXlsTable导入的为匿名块,块内为MTEXT和PLINE线组成,编辑要到EXCEL中。
 楼主| 发表于 2006-1-5 20:53:55 | 显示全部楼层
EXCEL表格样式
 楼主| 发表于 2006-1-5 20:55:02 | 显示全部楼层
AutoCAD2006下 AutoCAD和酷表格比较
 楼主| 发表于 2006-1-5 20:56:28 | 显示全部楼层
AutoCAD2004下 ACAD与酷表格比较
 楼主| 发表于 2006-1-5 20:57:45 | 显示全部楼层
autoXlstable用上述EXCEL表格,造成死机
 楼主| 发表于 2006-1-5 20:58:53 | 显示全部楼层
重新作个简单的“人工换行,且行不等高”
 楼主| 发表于 2006-1-5 21:08:39 | 显示全部楼层
酷表格有待改进的地方:
字体加粗、字体倾斜、下划线的转换。
同行不同高度的转换。
发表于 2006-1-6 14:15:21 | 显示全部楼层
autocad2006可以直接导出为excel格式
导入的话可以通过选择性粘贴实现
没有必要还用其他的吧
发表于 2006-8-23 17:36:32 | 显示全部楼层
AutoXlsTable还是挺好用的,我这里还没出错哦
 楼主| 发表于 2009-1-12 17:10:09 | 显示全部楼层
酷表格升级,不能用的网友下载新的版本安装就行了
发表于 2009-1-15 17:22:19 | 显示全部楼层
酷表格转换时把隐藏的单元都转换进去了,AutoXlsTable则不会,但转换效果个人人为酷表格的比较好,转换时去掉隐藏单元就好了
发表于 2009-1-17 15:30:32 | 显示全部楼层
非常好使/
免费也有好东东
支持国产,支持免费
发表于 2009-6-28 09:04:05 | 显示全部楼层
免费也有好东东
支持国产,支持免费
发表于 2009-6-28 11:35:42 | 显示全部楼层
酷表格用过一段时间,最后还觉得常青藤的表格导入功能更不错。
发表于 2009-7-10 23:15:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 20:00 , Processed in 0.666065 second(s), 61 queries , Gzip On.
