查看: 2128|回复: 15
[求助]:每次只能选一个对象
发表于 2006-1-8 21:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图过程中不知道进行了什么操作,在执行copy move 删除等等命令时,不能一个一个的多选,每次选择了下一个对象,上一个所选的对象就不在选择了,也就是每次只能选一个对象了!请问要怎么样才能恢复以前一个一个的多选啊!!????忠心感谢了!急ing!!!
发表于 2006-1-8 21:56:48 | 显示全部楼层
在选项里,有关于选择的一项,好像是勾选了按shift键
发表于 2006-1-8 22:27:30 | 显示全部楼层
在选项中设置一下.
 楼主| 发表于 2006-1-8 22:32:56 | 显示全部楼层
真的万分感谢楼上两位朋友了!
衷心感谢!
发表于 2006-1-13 05:57:15 | 显示全部楼层
将选项中的“用Shift键添加到选择集”关掉!
发表于 2006-1-13 09:20:10 | 显示全部楼层
呵呵,才看到,要是造会这招~~我就不用使用笨方法了……重装了!^)^
发表于 2006-1-13 09:57:50 | 显示全部楼层
不能窗选吗,可以看看啊
发表于 2006-1-13 10:01:18 | 显示全部楼层
前辈们说的都是对的,但框选同时选中几个对象是没有问题的.
发表于 2006-1-16 09:54:53 | 显示全部楼层
最初由 正经鱼 发布
[B]在选项里,有关于选择的一项,好像是勾选了按shift键 [/B]
是这样的,改过就好了!
发表于 2006-1-16 13:23:19 | 显示全部楼层
呵呵,习惯不同.我还特意调整成“用Shift键添加到选择集”呢. 否则的话, 有时前面选上的图形没有释放掉会造成误操作.
发表于 2006-1-16 13:55:09 | 显示全部楼层
个人习惯不同,选项有很多要自己去设定的
发表于 2006-1-16 13:58:36 | 显示全部楼层
最初由 烟雨.江南 发布
[B]呵呵,习惯不同.我还特意调整成“用Shift键添加到选择集”呢. 否则的话, 有时前面选上的图形没有释放掉会造成误操作. [/B]
用Shift键还可以退出选择集
发表于 2006-1-17 16:12:16 | 显示全部楼层
就因为它,我曾从装过好几次的CAD!!一个菜鸟问题就把俺弄没办法了!!
发表于 2006-1-17 18:40:14 | 显示全部楼层
系统变量PICKADD改为1
发表于 2006-1-17 19:20:45 | 显示全部楼层
我刚开始用的时候,也遇到这个问题,不过自己摸石头过河,自己解决了,呵呵
GMT+8, 2026-7-22 07:41 , Processed in 0.854396 second(s), 60 queries , Gzip On.
