查看: 1148|回复: 10
[求助]:“序号标注”命令
发表于 2003-4-30 19:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
“博超工具集”中有一个“复制递增文本”命令,可惜只能在ACAD14下使用,请问有在2002下使用的类似工具吗?
这个工具在编序号时很有用
“晓东工具箱”中的“序号标注”命令似乎有问题:第二次使用该命令时不能复位,仍然继续第一次的序号,改了起始序号后下一个序号仍然存在问题。
请问版主能不能把“博超工具集”的程序处理一下?
附件是“博超工具集”
 楼主| 发表于 2003-4-30 19:33:25 | 显示全部楼层
博超工具集2/6
 楼主| 发表于 2003-4-30 19:34:31 | 显示全部楼层
博超工具集3/6
 楼主| 发表于 2003-4-30 19:35:12 | 显示全部楼层
博超工具集4/6
 楼主| 发表于 2003-4-30 19:35:52 | 显示全部楼层
博超工具集5/6
 楼主| 发表于 2003-4-30 19:36:27 | 显示全部楼层
博超工具集6/6
发表于 2003-4-30 22:06:44 | 显示全部楼层
博超工具集有autocad版本问题,晓东工具箱还是有autocad版本问题,2004不适应
编一lisp好
已领礼包: 145个
发表于 2003-4-30 22:18:15 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]博超工具集有autocad版本问题,晓东工具箱还是有autocad版本问题,2004不适应
编一lisp好 [/B]
谢谢,以后有大的工具,请压缩传到“图纸中心”,那样可以传1.6M一个的文件,也方便大家查找。
以后工具箱会增强序号方面的工具,大家有什么好的想法,都发贴到论坛,我会整理借鉴的。
如果一个软件仅仅用LISP编程,那么基本上平台通用,如果使用了ARX,那么就有平台依赖性。不同的平台,R14,15,16等都需要重新编译ARX源代码生成新的平台下的二进制的ARX文件。
发表于 2003-5-9 00:36:59 | 显示全部楼层
我想问一下,用晓东工具箱所标出的序号为什么总是倾斜的?
有人能告诉我吗!
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-9 00:47:15 | 显示全部楼层
最初由 zxp 发布
[B]我想问一下,用晓东工具箱所标出的序号为什么总是倾斜的?
有人能告诉我吗! [/B]
检查当前字体样式设置。
发表于 2003-5-9 04:54:49 | 显示全部楼层
这是一个机械装配图中标注零件序号的小程序, 不知对你有无参考作用?
  1. (defun itemnum ( / ps pe s)        (if inum nil (setq inum 1))
  2.   (setq s (getvar "dimscale"))
  3.   (while inum
  4.     (setq ps (getpoint "\nPick Start Point"))
  5.     (setvar "osmode" 37)
  6.     (setq pe (getpoint ps "\nPick End Point"))
  7.     (princ "\nItem Number or Break: n <")
  8.     (princ inum)
  9.     (setq inum0 (getstring ">:"))
  10.     (if (/= inum0 "")
  11.       (if (= (strcase inum0) "N")(setq inum nil)(setq inum inum0))
  12.     );i
  13.     (setvar "osmode" 0)
  14.     (command "leader" ps (polar pe (angle pe ps)(* s 0.32)) "" "" "n")
  15.     (vl-cmdf "circle"  pe (* s 0.32))
  16.     (if (= (type inum) 'STR)(setq inum (atoi inum)))
  17.     (vl-cmdf "text" "j" "m" pe (* s 1.5 0.18) 0 (itoa inum) "")
  18.     (setq inum (1+ inum))
  19.   );w
  20. );defun
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.651328 second(s), 53 queries , Gzip On.
