查看: 1130|回复: 8
[求助]:怎么测量圆弧的长度
发表于 2006-1-10 15:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad上,可以测直线的长度,怎么测量圆弧的长度啊?谁能帮帮我。谢谢哈!
发表于 2006-1-10 15:13:29 | 显示全部楼层
用list,快捷命令li
发表于 2006-1-10 15:17:01 | 显示全部楼层
打开CAD命令栏,里面有标注,里面就有命令解决你的文体
发表于 2006-1-10 15:38:11 | 显示全部楼层
选中对象,看属性,里面有弧长选项,快捷键ctrl+1
发表于 2006-1-11 10:20:35 | 显示全部楼层
在cad2006里有这样一个标注命令,你可以试试看
发表于 2006-1-11 10:24:11 | 显示全部楼层
用list命令最简单...
发表于 2006-1-11 10:28:02 | 显示全部楼层
list命令出来很多的参数,一次看一个圆弧还好,要是看多个,会头晕的
发表于 2006-1-11 20:41:34 | 显示全部楼层
len(lengthen)命令也可以做到.
发表于 2006-1-11 20:41:42 | 显示全部楼层
llist命令和对象特性都比较方便,但要标注还是要用2006。
GMT+8, 2026-8-30 10:10 , Processed in 0.479008 second(s), 47 queries , Gzip On.
