查看: 1568|回复: 7
[晓东词典]:No:39966-通气管高出屋面不得小于()m,且必须大…
发表于 2006-1-10 17:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑物理和设备
【题目】:通气管高出屋面不得小于()m,且必须大于最大积雪厚度。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.0.2
     B.0.3
     C.0.4
     D.0.5
【会员li8183278发起讨论的内容】:
该题没有正确答案
根据民用通则第4.9.1条第六条规定,至少不应小于0.6米.
设备上要求好象是不应小于0.7米.
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2006-1-13 08:59:48 | 显示全部楼层
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003   4.6.10  无特殊情况,应该高出0.3米
发表于 2006-1-25 09:30:03 | 显示全部楼层
楼上正解
此通气管非彼通风道,查通则没道理
发表于 2006-2-23 10:15:09 | 显示全部楼层
还有这样的区别啊
发表于 2006-3-16 23:05:37 | 显示全部楼层
楼上的楼上能否告知二者的区别?
发表于 2006-3-20 09:11:42 | 显示全部楼层
一个是房间的通风 一个是管道的排气 该题选B 0。3米
发表于 2006-3-21 17:18:55 | 显示全部楼层
BG50015-2003    4.6.10高出屋面的通气管设置应符合下列要求:
1通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,
通气管顶端应装设风帽或网罩。
发表于 2007-5-3 19:52:10 | 显示全部楼层
通气管顶端应装设风帽或网罩。
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.570373 second(s), 46 queries , Gzip On.
