查看: 783|回复: 4
[讨论]:系统下如何进行备份?
发表于 2006-1-10 23:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在使用的是XPsp2操作系统,由于本人经常上网,有时难免燃一些病毒,苦于杀毒软件的笨拙不得不重装系统,由于我平时使用的软件很多,重装系统不得不重新装,很费时间,所以想到了备份,以前在98操作系统下用启动盘进入DOS下用GHOST进行备份,现在进入DOS很难,加上我用的是本本,没有软驱,所以很无奈,我怎样进行备份阿,欢迎各位大虾指导。
发表于 2006-1-11 00:26:08 | 显示全部楼层
1、光驱启动进DOS,备份、恢复!
2、用更高版本的GHOST,前天我刚在网上看到GHSOST10出来了。
发表于 2006-1-11 01:04:44 | 显示全部楼层
可以到网上下软件``
发表于 2006-1-11 10:10:27 | 显示全部楼层
支持二楼,光驱进入DOS状态,GHOST备份系统分区,
发表于 2006-1-11 19:22:58 | 显示全部楼层
用一鍵恢复比較好用使用方法如下:
    该软件采用映像引导的方式,可以为2000/XP/2003添加DOS引导,不向引导扇区写入任何信息。能对单机单、多操作系统的一键恢复;在98下仅对"Config.sys"和"Autoexec.bat"两个文件进行修改,来实现一键恢复。
    适合于任何单机及网吧(安装2000/XP系统,Sysprep后使用)的大批量硬盘克隆!!!
   引导映像集成的工具包括:GHOST8.2、PQ8、光驱、NTFS、注册表、SPFDISK等!!!
使用说明:(以2000/XP/2003为例,98不做介绍)
    [注意:]请在所有操作系统都安装完毕后,在版本最高的操作系统下使用该软件,备份文件(即GHOST)必须存放在FAT结构的分区中。
    第一步:添加DOS引导
        在这里你可以设置引导菜单的内容(提供中、英、韩、日语言;在打语言包的操作系统下,请使用英文)和等待延迟,及备份文件的存放位置(Windows下所识别的驱动器序列)。GHOST版本为8.2。
    第二步:恢复菜单
        [注意:]这里所讲GHOST的位置是指:在DOS环境下,备份文件所在的
驱动器位置,这里的位置与第一步的位置不一定相同,主要是针对采用多硬盘和安装完系统后分区的机器,因此该设置是决定成功的关键,您可以在DOS下使用"<盘符>:"和"DIR"这两个DOS命令进行查看。
        1、菜单内容:你可以用操作系统的名称来定义,只能用英文。
        2、第几个硬盘:范围为1~9。例如:在IDE1上挂接着两个硬盘,"Master"为"1";"Slave"为"2"。
        3、第几个分区:范围为1~9。例如:第1个硬盘上分了3个区,分别为"C";"D";"E"则"C"为"1";"D"为"2";"E"为"3";
        4、备份文件名:恢复所使用的GHOST文件名称,一定要准确。
        设置完成后,你就可以重新启动计算机并进入DOS7.1。
    第三步:创建备份
        DOS7.1引导后,会直接进入GHOST,如果你还没有备份的话,GHOST会提示你文件不存在,并退回到DOS状态下,这说明你离成功只差一步,你只需要在DOS下键入"B"即可进行备份。[注意:安装了几个操作系统,就要分别进行几次备份]
    希望大家能多提一些好的建议!!!!!!!!!
軟件下載地址:http://count.skycn.com/softdownl ... m/down/dczsys20.exe
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.540632 second(s), 39 queries , Gzip On.
