查看: 3526|回复: 2
[求助] [求助]:如何用autolisp的方法建立一个块
发表于 2002-5-6 03:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不调用COMMAND函数
还有就是如何修改一个块 比如 给块再加一个子实体
发表于 2002-5-6 04:28:11 | 显示全部楼层
这样的过程。
(setq en1 (list (cons 0 "BLOCK") (CONS 8 "dim") (cons 10 ps);;
                  (cons 2 "*SECTSYM");;实体名带*号头的定义为无名块
                  (cons 70 1);;
(entmake en1) ;;
;;创建组成块的实体
(setq        enl(list (cons 0 "ENDBLK"))
        blknam (entmake enl)
        enl    (list
                 (cons 0 "INSERT")
                 (cons 10 ps)
                 (cons 2 blknam)
                 (cons 8 "dim")
               ) ;_ end of list
  ) ;_ end of setq
  (entmake enl)
改块内实体,先找到实体,改其实体数据,
entmod子实体,再entupd更新主实体即可。
 楼主| 发表于 2002-5-11 09:08:13 | 显示全部楼层
不  我是想添加子实体  而不是更改子实体
还有就是想删除子实体
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.518376 second(s), 36 queries , Gzip On.
