查看: 1066|回复: 6
[求助]:厂区办公楼内食堂的表达
发表于 2006-1-11 15:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个厂区办公楼内的食堂,在施工图中是否要准确表达出灶具,洗涤池,排水沟,洗碗池的位置,怎麽布置呢?以前没做过这类,见过的图纸都是大型的食堂,这个小规模的应该有所区别吧,请大虾们指教!
发表于 2006-1-12 08:49:12 | 显示全部楼层
应该简单布置,排水沟,灶具,洗涤池详细的可看一下资料集!
发表于 2006-1-12 13:53:40 | 显示全部楼层
那要看看设计要求是怎么要求的
 楼主| 发表于 2006-1-13 22:33:22 | 显示全部楼层
没有具体要求时一般怎样
发表于 2006-1-14 15:36:10 | 显示全部楼层
好象具体的厨房..应该是给专业的厨房公司做的吧?..只是吧那个位置留出来就好了啊..
我们也是这样做的.
发表于 2006-1-17 00:01:38 | 显示全部楼层
不大的厨房可以只做一个通长的操作台,布置一个或二个大些的洗涤盆,地面做找坡,排水沟可以不设,灶具比较麻烦,要看厨房用什么气源,煤气瓶就比较省心了,让他们自己摆吧,如果是管道气,就要考虑管道入口在什么地方,然后设置灶具,不要忘记风道
 楼主| 发表于 2006-1-18 21:04:37 | 显示全部楼层
最初由 xuewu 发布
...地面做找坡,排水沟可以不设,灶具比较麻烦,要看厨房用什么气源,煤气瓶就比较省心了,让他们自己摆吧,如果是管道气,就要考虑管道入口在什么地... [/B]
那水怎麽排呢?“风道”应该是烟道吧,这个小面积的用排气扇或抽油烟机就行了吧?
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.960208 second(s), 45 queries , Gzip On.
