查看: 1250|回复: 12
[分享]:装完XP操作系统后必须做的10件大事
发表于 2006-1-12 10:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
或许你还不知道,看了你就会感觉到你以前的操作存在一定的病毒入侵隐患。
发表于 2006-1-12 11:13:57 | 显示全部楼层
哪个系统没有啊?说的又不清楚,还要收钱。
发表于 2006-1-15 22:19:35 | 显示全部楼层
卖菜也得摆个样品
发表于 2006-1-16 09:24:13 | 显示全部楼层
这种东西怎么还要收费啊
给大家分享才对嘛
发表于 2006-1-17 08:53:31 | 显示全部楼层
WIN2000装完系统后,要做哪几件事呢?
发表于 2006-1-17 12:44:08 | 显示全部楼层
装完XP操作系统后必须做的10件大事
第1件大事:不要急着接入网络
  在安装完成Windows后,不要立即把服务器接入网络,因为这时的服务器还没有打上各种补丁,存在各种漏洞,非常容易感染病毒和被入侵。 此时要加上冲击波和震撼波补丁后并重新启动再联入互联网。
  第2件大事:给系统打补丁/安装杀毒软件
  不用多说,冲击波和震荡波病毒的补丁是一定要打上的,如果你安装了Windows XP SP2则不用再另行安装。安装完系统后,一定要安装反病毒软件,同时将其更新到最新版本。
  第3件大事:关闭系统还原
  系统还原是Windows ME和Windows XP、Windows 2003中具有的功能,它允许我们将系统恢复到某一时间状态,从而可以避免我们重新安装操作系统。不过,有的人在执行系统还原后,发现除C盘外,其它的D 盘、E盘都恢复到先前的状态了,结果里面保存的文件都没有了,造成了严重的损失!这是由于系统还原默认是针对硬盘上所有分区而言的,这样一旦进行了系统还原操作,那么所有分区的数据都会恢复。因此,我们必须按下Win+Break键,然后单击“系统还原”标签,取消“在所有驱动器上关闭系统还原”选项,然后选中D盘,单击“设置”按钮,在打开的窗口中选中“关闭这个驱动器上的系统还原”选项
依次将其他的盘上的系统还原关闭即可。这样,一旦系统不稳定,可以利用系统还原工具还原C盘上的系统,但同时其他盘上的文件都不会有事。
  第4件大事:给Administrator打上密码
  可能有的人使用的是网上下载的万能Ghost版来安装的系统,也可能是使用的是Windows XP无人值守安装光盘安装的系统,利用这些方法安装时极有可能没有让你指定Administrator密码,或者Administrator的密码是默认的123456或干脆为空。这样的密码是相当危险的,因此,在安装完系统后,请右击“我的电脑”,选择“管理”,再选择左侧的“计算机管理(本地)→系统工具→本地用户和组→用户”,选中右侧窗口中的Administrator,右击,选择“设置密码”。
  在打开窗口中单击“继续”按钮,即可在打开窗口中为Administrator设置密码
另外,选择“新用户”,设置好用户名和密码,再双击新建用户,单击“隶属于”标签,将其中所有组(如果有)都选中,单击下方的“删除”按钮。再单击“添加”按钮,然后再在打开窗口中单击“高级”按钮,接着单击“立即查找”按钮,找到PowerUser或User组,单击“确定”两次,将此用户添加 PowerUser或User组。注销当前用户,再以新用户登录可以发现系统快很多。
  第5件大事:关闭默认共享
  Windows安装后,会创建一些隐藏共享,主要用于管理员远程登录时管理系统时使用,但对于个人用户来说,这个很少用到,也不是很安全。所以,我们有必要要切断这个共享:先在d:\\下新建一个disshare.bat文件,在其中写上如下语句:
  @echo off
  net share C$/del
  net share d$/del
  netshare ipc$/del
  net share admin$ /del
接下来,将d:\\disshare.bat拷贝到C:\\WINDOWS\\System32\\GroupPolicy\\User\\ Scripts\\Logon文件夹下。然后按下Win+R,输入gpedit.msc,在打开窗口中依次展开“用户配置→Windows设置→脚本(登录/注销)”文件夹,在右侧窗格中双击“登录”项,在弹出的窗口中,单击“添加”命令,选中C:\\WINDOWS\\System32\\ GroupPolicy\\User\\Scripts\\Logon文件夹下的disshare.bat文件。
完成上述设置后,重新启动系统,就能自动切断Windows XP的默认共享通道了,如果你有更多硬盘,请在net share d$/del下自行添加,如net share e$/del、net share f$/del等。
  第6件大事:启用DMA传输模式
  启用DMA模式之后,计算机周边设备(主要指硬盘)即可直接与内存交换数据,这样能加快硬盘读写速度,提高数据传输速率:打开“设备管理器”,其中 “IDE ATA/ATAPI 控制器”下有“主要 IDE 通道”和“次要 IDE 通道”,双击之,单击“高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,单击列表按钮将“传输模式”设置为“DMA(若可用)”,。重新启动计算机即可生效。
第7件大事:启用高级电源管理
  有时候安装Windows XP之前会发现没有打开BIOS电源中的高级电源控制,安装Windows XP后,关闭Windows时,电源不会自动断开。这时,很多人选择了重新打开BIOS中的高级电源控制,并重新安装Windows XP。事实上,用不着这么麻烦,只要大家确认已经在BIOS中打开高级电源控制选项,再从http://www.yaguo.com/~mig25/acpi ... ,同时选择ACPI Pc(一定不要选错,否则重启后可能无法进入Windows),并重新启动电脑,电脑可能会重新搜索并自动重新安装电脑的硬件,之后就可以使其支持高级电源控制了。
第8件大事:取消压缩文件夹支持
  单击开始→运行,输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”回车,出现提示窗口“zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功”即可取消Windows XP的压缩文件夹支持。另外,输入regsvr32 shdocvw.dll可以取消“图片和传真”与图片文件的关联。
  第9件大事:取消“磁盘空间不足”通知
  当磁盘驱动器的容量少于200MB时Windows XP便会发出“磁盘空间不足”的通知,非常烦人。可以打开“注册表编辑器”,定位到HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Mi crosoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies \\Explorer,在“Explorer”上单击右键,选择右键菜单上的“新建”→“DWORD 值”,将这个值命名为“NoLowDiskSpaceChecks”,双击该值将其中的“数值数据”设为“1”。
第10件大事:启用验证码
  安装SP2后,大多数用户发现在访问某些需要填写验证码的地方,都无法显示验证码图片(显示为一个红色小叉),这是一个非常严重的Bug。解决办法为:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_ LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Internet Explorer\\ Security]”,在窗口右边新建一个名为“BlockXBM”的REG_ DWORD值,将其值设置为“0”(十六进制值)。
发表于 2006-1-17 15:54:26 | 显示全部楼层
就这个还要收钱真是太黑了~!
发表于 2006-1-19 21:15:51 | 显示全部楼层
看来我要做的事还挺多的
首先是给Administrator打上密码
呵呵
发表于 2006-1-20 01:36:59 | 显示全部楼层
心情好就做做,心情不好就不做。。。
其实xp也没有想象那么复杂。。。。。
 楼主| 发表于 2006-1-22 01:53:13 | 显示全部楼层
我按照楼主的作了,但不是太理想,本人认为,重起速度不快,而且老出现一个对话框,每次开机出现三次,使用中有时候也出现,不太好,大家还是借鉴着使用,别盲目修改。
发表于 2006-1-22 19:49:07 | 显示全部楼层
"第6件大事:启用DMA传输模式"
大你个头啊, 现在普遍都是DMA5了,
发表于 2006-2-8 14:37:19 | 显示全部楼层
还是highsheep朋友情操高尚,这种东西本来应该共享的,楼主却来收钱,实在不该呀!
发表于 2006-2-9 13:01:19 | 显示全部楼层
好文
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.458283 second(s), 57 queries , Gzip On.
