查看: 2992|回复: 15
[讨论]:八层砖混住宅(六度区)!
发表于 2006-1-12 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段在六度区做了一个八层砖混住宅楼,前两天去主体验收,发现甲方又加了一个坡屋顶。这样算来高度也超24m,层数八层半也超过八层了,从墙体承载力上计算能满足要求,不知有什么大问题吗?大家做过砖混最高有几层,多高?
发表于 2006-1-12 14:27:11 | 显示全部楼层
甲方真牛!这样做是违规的,你不要在那个加层的图纸上签设计字,真出了事是他们的责任!!!问题是要是让质检或是规划局知道是要整改的!罪过大大的!!
墙体基础承载力计算你过了,是吗??但是虽说6度区,你算算抗震PKPM的砌体抗剪过得去吗?超规啊~~~
发表于 2006-2-6 16:22:09 | 显示全部楼层
层数和高度应双控,属抗规强条,不敢违反的。
发表于 2006-2-9 21:37:23 | 显示全部楼层
同意楼上两位的建议.
发表于 2006-2-12 10:23:25 | 显示全部楼层
属抗规强条,不能违反的
发表于 2006-2-13 09:53:01 | 显示全部楼层
严重违规,抗震有问题。
发表于 2006-2-13 14:35:17 | 显示全部楼层
对于假的坡屋顶可以不算一层
24米多?多多少?室外地坪算是多少 室内外差是多少啊
大于600,24.99以内是可以的
小于600,24.49是可以的
再有要满足计算要求
发表于 2006-4-4 09:17:33 | 显示全部楼层
DFJTERJTGER
阁楼高度不超2.2米,面积不大于40%可以不计算一层
发表于 2006-4-8 20:08:11 | 显示全部楼层
楼主是问安全的问题,我想安全是没问题的,不就是加一层吗,一般没事的,再说还是一个阁楼啊,没事的,但是验收啊,等等问题你就不要参与的,不和你设计的问题你就不管了,甲方高了啊,
发表于 2006-4-15 12:52:59 | 显示全部楼层
验收时也碰到类似情况,甲方在在楼顶加高部分墙体,做得是彩钢屋面,我们在验收在验收文件中说明。基础我们在设计时以放大,慢足要求,抗震验算时因为他是彩钢屋面,面积小于底层的30%,所以不进行抗震验算。
地方质检部门在验收报告上也注明顶层彩钢屋面是甲方自加。
发表于 2006-5-17 00:41:07 | 显示全部楼层
甲方有的时候真的让人生气
有些东西是真的不能加
他非要让你加上
烦。。。
发表于 2006-5-17 14:58:17 | 显示全部楼层
这个甲方真牛!层数和高度都超了,违反抗规强条,要麻烦的!你不要签字,要坚持原则,不要害了自己。
发表于 2006-6-7 11:35:24 | 显示全部楼层
放心不会倒房子的,最多往下沉
发表于 2006-6-8 10:55:31 | 显示全部楼层
只要基础承载力够,一般都没问题,但是后面的字就不要签了,至少也要说清楚,不然最后出问题很麻烦
发表于 2006-6-17 00:06:33 | 显示全部楼层
我要的毕业设计计算说有呀
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.695904 second(s), 60 queries , Gzip On.
