查看: 777|回复: 1
[教学]:mtexted变量简介
发表于 2006-1-13 12:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常有人问mtexted变量的用法,在这里简单介绍一下。
mtexted用于指定其他编辑器来替换cad默认文本编辑器,例如输入mtexted——D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE后。再使用mtext命令,cad会自动打开word用于创建或者编辑多行文字。如果使用替换文本编辑器,要通过输入格式代码应用格式,可为文字加下划线、删除线和创建堆叠文字等等。具体格式代码如下:
格式代码——作用
\O……\o——打开和关闭删除线
\L……\l——打开和关闭下划线
\~——插入不间断空格
\\——插入反斜杠
\{……\}——插入左大括号和右大括号
\Cvalue;——修改为指定的颜色
\F字体名;——修改为指定的字体文件
\Hvalue;——修改为以图形单位表示的制定文字高度
\Hvaluex;——将文字高度修改为当前样式文字高度的数倍
\S……^……;——堆叠/、#或^符号后的文字
\Tvalue;——调整字符间距,从.75到4倍
\Qangle;——修改倾斜角度
\Wvalue;——修改宽度比例生成宽字
\Avalue——设置对齐方式,有效值为:0,1,2(底端对齐、居中对齐、顶端对齐)
\P——结束段落
上述中,格式代码置于需设格式的文本前,……代表输入的文本,value代表输入的值。例如输入\A1;1\S1/2,显示的是一又二分之一数学符号。
也可以使用控制代码添加特殊字符,例如公差和标注符号,和mtext输入方法一样。
发表于 2006-1-13 14:23:13 | 显示全部楼层
好文章支持一下。
GMT+8, 2026-8-30 06:30 , Processed in 0.385204 second(s), 34 queries , Gzip On.
