查看: 538|回复: 3
[求助]:密码找会?
发表于 2003-5-1 15:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的XP系统,可是我的管理员的密码忘了,我想问以下有什么办法能够把密码找回来啊?
注:现在我的电脑不能装任何软件,权限不够。
发表于 2003-5-1 15:27:14 | 显示全部楼层
试试这两种方法如下,以下假设XXXX为你的登陆名:
  一、利用NET命令
  我们知道在Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
  net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
  net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]
  net user [UserName [/delete] [/domain]]
  每个参数的具体含义在Windows XP帮助中已做了详细的说明。我们以恢复本地用户“XXXX”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
  1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“XXXX”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
  3、键入命令:“net user XXXX 123456 /add”,强制将“XXXX”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“XXXX”用户了。
  二、利用“administrator”
  我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
  当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“XXXX”的口令即可。
  不知道能不能帮上你?
 楼主| 发表于 2003-5-1 16:27:48 | 显示全部楼层
如果是2000的系统呢又要用什么方法,NET命令还可以用没吗
发表于 2003-5-2 18:09:35 | 显示全部楼层
删除C:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG目录下的SAM文件,重新启动。这时管理员ADMINISTRATOR账号就没有密码了。
这个方法对于2000 有效, 对于XP无效 删除后 无法登陆windows!
你不妨试试!
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.599609 second(s), 38 queries , Gzip On.
