查看: 608|回复: 2
[VBA函数]:[VBA函数]:紧急求助,关于选择对象
发表于 2006-1-14 14:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们帮我实现这样的一个功能:见附件,如果点取"选择"则窗口form1隐藏,然后在图纸空间里面选择对象,如果对象是文字对象,则在textbox1中显示文字的内容,如果选择的对象是多段线则在textbox1中显示该多段线的面积。附件是免币的。有劳各位了。    Set pl = ssetObj.Item(0)这条语句是将选择集里的第一个对象赋给pl对象,不知道怎么不行。
发表于 2006-1-14 19:11:55 | 显示全部楼层
应该是不难的,你先自己编编,有什么问题再问吧
 楼主| 发表于 2006-1-15 13:53:51 | 显示全部楼层
代码是这样的:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Dim gpCode(0) As Integer
    Dim dataValue(0) As Variant
    Dim point
    Dim pl As AcadPolyline
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
    Dim num, i As Integer
    'On Error Resume Next '忽略错误继续执行
    Me.Hide
    num = ThisDrawing.SelectionSets.Count
    For i = 0 To num - 1
        Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
        If ssetObj.Name = "sel" Then
            ssetObj.Delete
        End If
    Next i
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sel")
    gpCode(0) = 0
    dataValue(0) = "*"
    ssetObj.SelectOnScreen gpCode, dataValue
End Sub
假如我选择了一条多段线,为什么最后一条语句老是提示:
运行时错误:'13'
类型不匹配
请高手解决。
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.527983 second(s), 37 queries , Gzip On.
