查看: 1501|回复: 8
[求助]:选择、拉伸时出现的问题
发表于 2006-1-17 18:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触su,昨天不知道怎么搞了一下,发现本来把拉伸的鼠标图形放到物体上时物体的面布满黄色的点,现在却没有了,怎么搞也搞不好,没这个功能很不方便,真晕!求各位大侠指点,多谢了!
发表于 2006-1-17 19:13:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:选择、拉伸时出现的问题
最初由 zkq.zj 发布
[B]我刚接触su,昨天不知道怎么搞了一下,发现本来把拉伸的鼠标图形放到物体上时物体的面布满黄色的点,现在却没有了,怎么搞也搞不好,没这个功能很不方便,真晕!求各位大侠指点,多谢了! [/B]
大概是因为你把物体做成组或者组件了。
你可以在选择状态下双击物体,进入组件内部,然后就可以使用推拉功能了。
 楼主| 发表于 2006-1-17 23:16:11 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点,但我不是做成了组件。我打开su5.0,画一个矩形,转到透视图,用拉伸工具放到矩形上,没显示出黄色的点(以前可以的,不知道什么原因不显示了,重装su也一样)。拉伸是可以的,就是被选择中的面没显示黄色的点,在稍微复杂点的模型里就很麻烦,老是操作错,都是没显示黄色点的缘故,我不知道那个面选中了。还请再次指点,万分感谢!
发表于 2006-1-17 23:35:57 | 显示全部楼层
还有一种可能性是鼠标驱动程序的兼容性问题,如果设置了鼠标的“手势”,SU也不能正常捕获到 Mouse_Move 动作
 楼主| 发表于 2006-1-18 12:08:14 | 显示全部楼层
哦,那等于说不是软件设置的缘故?我的鼠标是罗技的迷你晶貂,是装过驱动程序的,没想到是这个缘故,谢谢大侠相助,我再去试试看。
发表于 2006-1-20 11:35:11 | 显示全部楼层
顶。支持一下。
 楼主| 发表于 2006-1-20 20:37:40 | 显示全部楼层
好像也不是鼠标驱动的缘故,晕了。有一个特征,我加入一个电视机的组件后再操作其他的面居然有黄点出现了。新建一个文件再操作又没显示黄点了。
发表于 2006-1-20 20:48:36 | 显示全部楼层
有一个无奈的办法,重装系统~!
 楼主| 发表于 2006-1-20 22:46:04 | 显示全部楼层
我找到答案了,原来我的笔记本不是独立显卡,默认启用了硬件加速,在设置里取消硬件加速后就一切正常了。
GMT+8, 2026-11-3 11:37 , Processed in 0.630334 second(s), 48 queries , Gzip On.
