查看: 1145|回复: 3
[编程申请]:删除重复文字的程序
发表于 2006-1-20 14:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:删除插入点、内容、文字大小、比例、角度一致的多余文字
已领礼包: 488个
发表于 2006-1-24 23:34:37 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test( / a an b bn del j ss x)
  2. ;;by Aeo  @ [url]www.XDCAD.net[/url]
  3. (princ"\n删除插入点、内容、文字大小、比例、角度一致的多余文字" )
  4.   (if(setq ss(ssget '((0 . "text"))))
  5.      (while(setq a(ssname ss (setq j 0)))
  6.         (setq del nil
  7.               ss(ssdel a ss )
  8.               an(vl-remove-if-not '(lambda(x)(member (car x) '(10 1 40 41 50)))(entget a))
  9.         )
  10.         (repeat(sslength ss)
  11.           (setq b(ssname ss j)
  12.                 bn(vl-remove-if-not '(lambda(x)(member (car x) '(10 1 40 41 50)))(entget b))
  13.                 j(1+ j)
  14.           )
  15.           (if(equal an bn 0.01)
  16.             (setq del(cons b del))
  17.           )
  18.         )
  19.         (foreach x del(ssdel (entdel x)ss))
  20.       )
  21.   )(princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2006-1-25 08:59:20 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,挺好用
发表于 2006-1-30 20:44:00 | 显示全部楼层
谢谢,这可以防止门窗统计时发生错误.
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.808997 second(s), 38 queries , Gzip On.
