查看: 870|回复: 11
[讨论]:想了解一下电信局整顿一个帐号只能上一台机子的事情!
发表于 2006-1-21 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
18号回家,19号回来,下午到的,他们在用我的机子,我一坐上去,看机子被他们搞了个3721上去(火愤)。立马重启机子,进安全模式(我找不着3721的卸载程序在哪)。搞定以后再正常开机,不能上网(郁闷,难道是我RP有问题)。屡试不行,无奈,恢复系统,还是不行。跑隔壁一问,才发现他们也不行。(唉,可惜我的N多MP3,还有N多程序,又得重装一次)
怪了,眼睛一亮,我用CMDP了我的网站域名,奇怪,居然能P通。再用扫描器随便扫一IP,也能扫,怪事。
后来电话给电信局的,才知道,是我们只有一个帐号,但是却用了四五台机子上网,给封堵了。具体的要再上的话,得搞些什么什么什么什么的东东(这就不说了)。
只是想知道一下,电信是不是在全国都在搞这政策,还是只在我们这片区,或者只是某些工作人员想搞钱才说的?
还有就是,他怎么知道我们用的是多台机子上的网(我用了个路由器)?
发表于 2006-1-21 17:19:11 | 显示全部楼层
有软件可以查路由的端口什么的,电信大体可以判断是否多机器共享上网,但是不准确。也有办法可以破解,但是比较麻烦,楼主可以搜索相关资料看看。已经有部分电信局采用此方法,引起很大争议。安装宽带时电信的有规定,用户不得将此线路用于其它用户,但如果用户自己有多台机器,是可以合法共享上网的。那个软件只能判断是否多台机器共享上网(尽管不是很准),但它不能判断这多台机器是否合法用户自己的,所以你大可去投诉(态度要强硬,尽量联合其它合法用户)。
 楼主| 发表于 2006-1-22 09:03:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!
我就是觉得他也不能肯定我用的是多台机器,因为我当时打电话说不能上网的时候,他还问过我是不是(尽管已经把我封堵了)。
我再去看看当时的协议,虽说告不了他,但可以警告业务员,少来蒙我!
发表于 2006-1-22 16:15:18 | 显示全部楼层
就算承认是多台机器共享也没关系啊,只要不是别人的,都是你的,它就没理由封你!
 楼主| 发表于 2006-1-22 17:08:42 | 显示全部楼层
机子是自己的,这样的话就可以上多个了吗?
那该投诉给谁?
发表于 2006-1-22 19:14:35 | 显示全部楼层
合同上只规定了只能用户自用,不能提供给他人,并没有说不能多台机器共享使用——所以用共享上网为由封闭你的线路是非法的,除非它能证明你跟别人共享,但是它可以证明吗?
你有道理,可以到电信投诉,态度强硬点。它不理就上消协!
唉,谁叫它收费那么高呢?
 楼主| 发表于 2006-1-22 21:24:56 | 显示全部楼层
看来是有人告发我们,我今天问了别人家里邻居上网的事,他们现在还照样在上!
还有另外一个工作的地方也是一样的!
我今天试着搭上我旁边的机子上网,没问题,从上午到现在,但还暂时不敢和隔壁邻居搭线,得再看几天再说!
发表于 2006-1-22 22:13:18 | 显示全部楼层
没事的,谁会去告发你们?电信多半是随机封闭了一些,要全面实施的话会很麻烦。前面说过,它并不能准确的知道是不是共享上网,就算知道,也不能确定是不是非法的(虽然绝大多数都是,可是它没有证据证明!)。
发表于 2006-1-23 22:39:50 | 显示全部楼层
晕 用个录由器
共享上网 电信又管不著的
发表于 2006-1-23 22:43:49 | 显示全部楼层
限制我?嘿嘿,我就不用你电信的上网了,用其他提供商的
 楼主| 发表于 2006-1-24 10:53:13 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]没事的,谁会去告发你们?电信多半是随机封闭了一些,要全面实施的话会很麻烦。前面说过,它并不能准确的知道是不是共享上网,就算知道,也不能确定是不是非法的(虽然绝大多数都是,可是它没有证据证明!)。 [/B]
谢谢,呵呵!
发表于 2006-1-24 12:57:26 | 显示全部楼层
江苏部分地区个人带宽从10M降为1M,上网狂慢,据说是电信局换了领导,嫌以前太快,不知别地如何
GMT+8, 2026-11-4 19:00 , Processed in 0.669315 second(s), 54 queries , Gzip On.
