查看: 6077|回复: 45
[试用]:天正6的几点试用感受
发表于 2003-5-2 18:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试硬件平台:东芝Satellite TE2410
              CPU:P4M-1.9GH
              硬盘:30GB
              显卡:GF4 MX420GO
              内存:512MB DDR(PC2100)
测试软件环境:中文WinXP Home Edition
              ADT 3.3中文版
1:柱类型中建议加入钢柱类型(H型钢,L角钢)选择
2:在幕墙上开窗,开门后,与幕墙的交界处应能补上金属边框,而不是断开即可,或是作为一个可选项,
  是否需要添加边框。
  玻璃幕墙底边没有框料,这是实际中不可能的。
3:在转角凸窗选项中,如果玻璃内凹设为默认的10mm的话,在实际画图中是外凸10mm。
  凸窗还有单边或双边为混凝土板的情况,也应该考虑在内。
  门窗的内外,左右翻转在目前的版本中已经没有太多的意义存在。
4:窗棱映射总是提示选择物体被过滤,不能把窗棱映射到所选的窗上。
5:在轴测图中,使用体着色模式,鼠标如果打开捕捉开关的话,在光标经过物体时,很容易发生光标停顿。
6:加门口线实在是个多余的命令。
  门口线其实就是地面的高差引起的,所以单相交两处地面不在同一个标高时,地面就能自动反映出门口线,而不是人为的
  去添加多余的线条。
7:在有玻璃幕墙的房间,搜索房间不能将有幕墙存在的空间计算面积,也不能识别为房间。
8:『任意楼梯』、『多跑楼梯』不能识别Pline线段,只能识别Line和Arc,所以在楼梯的造型上受到限制。
  『任意楼梯』其实和『多跑楼梯』功能重复,有个任意楼梯就可以了。
   其实关于楼梯的造型,Archicad的stairmake是最完整的,考虑了楼梯的各种形式。所以只要有个不同楼梯类型的模板,
  再修改参数就可以完成所需要的楼梯。
9:自动扶梯没有三维视图,二维也是单个线条的组合,最好能作为一个块。
10:『电梯』没有观光电梯选项。
11:体量建模中,建『圆柱体』,如果选择为椭圆的话,在实际绘制中还是圆柱体,不是椭圆柱体。
12:由于暂时不支持ACAD2004,所以『图片填充』和『颜色填充』的实际用处不大,希望能尽早推出支持ACAD2004系列平台的专用版本。
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:32:31 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:34:33 | 显示全部楼层
2
出问题了,在墙不能正交的时候,角柱的线不能对其墙线~~~
发表于 2003-5-2 18:38:00 | 显示全部楼层
6.0就出来了?
天正的公司更新也太快了。不知道这次有没有大的变化?
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:40:43 | 显示全部楼层
变化不大,但是多了很多实用的功能,更加方便使用~~~
发表于 2003-5-3 00:14:57 | 显示全部楼层
为什么不给大家试用?
发表于 2003-5-3 00:44:25 | 显示全部楼层
好用吗?
发表于 2003-5-3 07:22:32 | 显示全部楼层
铁面人的测试是在ACAD2004上做的吗?
发表于 2003-5-3 08:38:48 | 显示全部楼层
目前的测试版只针对cad2000及2002,增加了二维渲染功能等
发表于 2003-5-3 11:08:58 | 显示全部楼层
墙柱填充图案名称暂时只能键入,还不能挑选
窗棱映射只支持 LINE/ARC/CIRCLE,并且要在0层上.
门窗的镜像和门口线,我也觉得用处不大,不过提的人很多。门口线还不具备自动生成的条件,因为楼地面在TArch中的概念还未确定。
谢谢铁面人
发表于 2003-5-3 11:17:32 | 显示全部楼层
三维功能加强了
作效果图比较方便!!
发表于 2003-5-3 20:41:32 | 显示全部楼层
天正6有试用版下载吗?你们都是怎么弄来得呢?
已领礼包: 444个
发表于 2003-5-4 10:30:00 | 显示全部楼层
没有公开下载地址的。现在是小范围的内部测试。
发表于 2003-5-4 16:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
羡慕啊。。。。。。
发表于 2003-5-12 20:31:43 | 显示全部楼层
:) 现在好像只是小范围使用
天正电气也是这样的
GMT+8, 2026-11-4 22:58 , Processed in 0.555749 second(s), 63 queries , Gzip On.
