查看: 1082|回复: 6
[求助]:打印的线型比例问题
发表于 2006-1-21 20:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印出来的图纸与电脑上的图纸中线型比例差很大,这是哪没设置好,请高手指点指点(这与在模型空间\布局中打印有关系吗?)
发表于 2006-1-21 20:10:32 | 显示全部楼层
我的打出来也不清楚!是不是打印机的问题呀?
发表于 2006-1-21 20:54:53 | 显示全部楼层
打印之前REGEN 一下再看看
发表于 2006-1-21 22:24:00 | 显示全部楼层
你的图纸比例是多少?
发表于 2006-1-21 22:57:43 | 显示全部楼层
这个有可能是打印机引起的,有些东西给打印速度和打印机的进纸速度有关!!
 楼主| 发表于 2006-1-22 07:52:53 | 显示全部楼层
打印比例1:5,1:6之类,
发表于 2006-1-22 13:09:13 | 显示全部楼层
首先,1:6的图纸比例是不存在的,如有异议,可以去认真看制图标准,没有哪个国家标准哪个行业标准有1:6的。
其次,你用的是什么线型?AutoCAD的标准线型是根据你打印出来的图纸上的线型规格设定的,尽管不一定漂亮。某些二次开发软件乱设置线型,那是他们不懂。
采用AutoCAD的线型,也就是1:1打印出来正好的线型,那1:5打印的话,全局线型比例就是5,这叫先扩大5倍,打印时缩小5倍,正好回到原来的大小。
如果觉得AutoCAD的线型不漂亮,比如认为它的线段过长,那就定比5小的值作为全局线型比例值,更好的办法是自己设置满意的线型,让全局线型比例对应打印比例,这样就非常直观。
GMT+8, 2026-8-30 04:30 , Processed in 1.222142 second(s), 43 queries , Gzip On.
