查看: 2609|回复: 13
[分享]:[分享]:造价师计价2005讲义作业
发表于 2006-1-22 02:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁告诉上传课件,因文件太大了
发表于 2006-2-13 17:05:04 | 显示全部楼层
下一个试试
发表于 2006-2-28 21:45:23 | 显示全部楼层
顶
发表于 2006-3-8 18:02:24 | 显示全部楼层
我怎么下不了呀
发表于 2006-3-9 23:02:42 | 显示全部楼层
哪位大哥赠我点币 吧  啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!!!!!!
我什么也下不了!!!!!!!!!
发表于 2006-3-14 11:49:15 | 显示全部楼层
下不了啊,楼主
发表于 2006-5-10 21:34:11 | 显示全部楼层
试了再说
发表于 2006-5-11 17:33:58 | 显示全部楼层
怎么又要币啊?
发表于 2006-5-14 18:59:24 | 显示全部楼层
什么东西啊,有用码
发表于 2006-5-16 18:35:30 | 显示全部楼层
太好了,多谢楼主。
发表于 2006-5-17 22:03:32 | 显示全部楼层
支持,感谢
发表于 2006-5-18 10:37:28 | 显示全部楼层
好象没什么用
发表于 2006-5-26 09:04:29 | 显示全部楼层
能不能用的,楼上的有下过的吗?
发表于 2006-6-19 19:19:49 | 显示全部楼层
公路工程造价人员甲级资格考试
第四部分  公路工程造价案例与分析(A)
试         卷
一、        选择题(15×1=15分)
1、《公路工程估算指标》中路基土石方分项指标的计量单位1000m3指______
A 设计断面方体积的一定百分数                    B 设计断面方体积
C 挖方天然密实方和填方压实方体积分别计算              D 计价方体积
2、路面工程中各类稳定基层,级配碎(砾)石路面的压实厚度超过______
A 10cm        B 12cm
C 15cm                                          D 20cm
3、某公路桥梁上部构上上部的钢绞线重量为10t,钢束长度为76m,锚具型号为XML15-12,钢束数量为10束,请问此上部构造钢绞线的定额基价为______
A 10850元        B 12256元
C 94440元        D 108500元
4、《公路工程估算指标》中,桥梁工程以桥面面积为计量单位的工程项目上,其面积等于_____
A 桥梁全长×桥面行车道宽度                     B 桥梁全长×桥面全宽
C 多孔跨径总长×桥面行车道宽度                 D 多孔跨径总长×桥面全宽
5、公路工程安全设施和服务、管理设施的估算指标计量单位为公路公里,其工程量应按_____计算
A 建设项目自起点至终点的路线总长度
B 设计上需要设?设施的长度
C 建设项目路线总长度减去桥梁长度
D 建设项目路线总长度加立体交叉中匝道、被交道长度
6、公路工程路基石方的抛坍爆破,其中清运和增运项目的工程量应按_____计算。
A 不大于抛坍爆破设计数量                       B 等于抛坍爆破设计数量
C小于抛坍爆破设计数量                                                         D 施工经验估列
7、立体交叉工程分项估算指标中分离式立体交叉项目包括______
A 跨线桥                                       B 匝道
C安全设施、服务管理设施                                                D 被交道
8、编制公路工程概、预算时,对于周转性材料如确因施工安排达不到规定的周转次数时,可根据具体情况进行抽换并按规定计算回收,主要是指______。
A 就地浇筑钢筋混凝土梁、板桥上部构造用的支架及拱圈用的拱盔、支架
B 模板(木模或组合钢模)
C定型钢模板
D 隧道临时支撑
9、隧道工程中拱顶、边墙的,在编制初步设计估算时应_____
A 按实际需要量单独计算                         B 不另行计算
C按控制在设计开挖时4%以内单独计算
10、钻孔灌注桩混凝土定额的计量单位为m3,其工程量等于_____
A设计体积加扩孔增加数量                       B 设计桩径面积乘设计桩长
C设计桩径面积乘设计入土桩长                                      D 设计体积加各种损耗
11、中型推土机推运土石方的经济距离一般为______
A  30~50m        B 50~100m
C  100~150m                                                       D 150~200m
12、公路路基工程中一些零星工程如整修路拱、整修路基边坡、修筑盲沟、挖土质台阶、挖截水沟、清除淤泥、填前压实及其他零星回填土方等工程,根据一般含量综合为“路基零星工程”定额,计量单位为“1km”,该定额仅适用于_____
A 投资后估算编制                                    B 初步设计概算编制
C技术设计修正概算编制                                          D 施工图预算编制
13、编制概、预算进,开挖基坑定额计量单位为“m3”,其工程量等于____
A 开挖断面体积减地面以下构造物的体积          B 开挖断面体积加回填数量
C 埋入地面以下构造物的体积                    D开挖断面体积
14、在编制砌筑墩、台混凝土预制块工程细目的施工图预算时,其预制块工程量应_____
A 大于砌筑构造物工程量                     B 小于砌筑构造物工程量
C 等于砌筑构造物工程量                          D 与砌筑构造物工程量无关
15编制公路工程施工图预算的预备费的费率是______
A 9%                                                           B 5%
C 13%                                                         D 3%
二、        判断题(认为正确的在括号内划“√”,否则划“×”号)(15×1=15分)
1、《公路工程估算指标》仅包括主要工程项目,主要工程项目以外的其他工程,如清除场地、拆除旧建筑物、绿化工程、公路交工前养、各种临时工程、改河土方、其他零星工程?,估算投资时,以主要工程费为基数,按规定的费率计算。        (   )
2、“项目建议书投资估算各项费用取定数”中征用土地栏内规定了各工程,如清除场地、拆除旧建筑物、绿化工程、公路交工前养、各种临时工程、改河土方、其他零星工程等省、区每公路公里占用土地数量,如实际设计数量超出或小于规定数量时,仍应按指标规定的数量计算。        (   )
3、《公路工程估算指标》分项指标中路基石方的工程量按设计断面天然密实方计算。        (   )
4、《公路工程估算指标》中桥梁工程项目内均综合了调治构造物工程在内,如导流坝、丁坝、土方工程等,编制估算时,不得另行计算。        (   )
5、隧道工程定额、指标未包括的工程项目,如实际需要而采用其他章节工程定额、指标时,应直接运用,不得增加任何调整系数。        (   )
6、1m3天然密实方土方压实后达不到1m3压实方,因此,二级及以上公路填土方的工程量,采用以天然密实方为计量单位的定额时,应乘大于1的调整系数。                                      (   )
7、初步设计和施工图设计的土、石方图表中,一般只提供地面标高范围内设计断面的路基填、挖方数量,未包括地面标高以下或其他可能发生的填方数量,这些增加的数量,应按设计需要量另行计算。        (   )
8、采用推土机或铲运机施工土方 ,不论土方运距多少,均可按“每增运10m”(推土机)或“每增运50m”(铲运机)计算土方运价。        (   )
9、稳定土厂拌设备及沥青混合料拌和设备的安装、拆除定额计量单位为1座,其工程内容在概算定额和预算定额中均包括设备安装、拆除和场地清理、平整、垫层、碾压等。        (   )
10、现浇混凝土、预制混凝土的工程量,为构筑物或预制构件的实体体积,不包括其中空心部分的体积。        (   )
11、砌筑工程定额计量单位为1 m3,工程量为砌体的实体体积,包括构成砌体的砂浆体积在内。        (   )
12、隧道工程中,开挖项目的计价工程量等于设计断面数量加超挖数量。                        (   )
13、构件运输定额已摊销运输便道、运输轨道等,填制施工图预算时,不应另行计算工程量。        (   )
14、工程招投标的标底和报价编制,其总价内除细目金额外,尚应包括计日工明细表、暂定金额(即一部分预备费)和价格上涨费(如合同有价格调整条款),这样得出的总价,有利于工程造价的控制和分析比较。        (   )
15、招投文件工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量,不能作为最终结算和支付的依据。        (   )
三、        计算分析题
(一)(任选四题,每题15分,共60分)
1、某高速公路路基土、石方工程,计有挖方300,000m3,其中松土50,000 m3,普通土150,000 m3,硬土100,000 m3,利用开挖土方作填方用计天然密实方松土方30,000 m3,普通土100,000 m3,硬土50,000 m3,开炸石方100,000 m3;利用开炸石方填方用计天然密实方30,000 m3;填方共计压实方400,000 m3。
求:
(1)路基设计断面方                 m3,                        (2分)
(2)路基土、石方计价方             m3,                        (2分)
(3)路基土、石方弃方                               m3,                        (2分)
(4)利用方填方(压实方)                           m3,                        (2分)
(5)借方填方(压实方)                              m3,                                (2分)
2、广东省某平原水网地区拟新建一条四车道高速公路,路基宽26m。该工程于1999年编制项目建议书,编制工程所在地的人工工日单价、材料预算价格以及机械使用费等比1996年的指标基价总水平高30%,其工程项目的工程量在《公路工程估算指标》附录五“综合指标所含主要工程项目工程量”基础上,尚应增加:
(1)路基土方:其中50,000 m3需增加运距,平均运距10km;
(2)大(中)桥:增加高架桥50m,计1,300 m3。
求该工程每公路公里下列费用:
(1)直接工程费和间接费之和                                                  (6分)
(2)指标建筑安装工程费和建筑安装工程费                                    (4分)
3、在青海省某地区拟建一条高等级公路,海拔高度为3001~4000 m,气温区为冬四区,雨量区1,雨季期为1.5个月,主副食运费补贴综合里程为15km,工地转移费的转移距离为500k m。
求:交通部和省直属公路施工企业施工的各项费用的费率
(1) 各项工程类别其他直接费的综合费率                                     (2分)
(2) 各项工程类别现场经费的综合费率                                             (3分)
(3) 各项工程类别间接费的综合费率                                             (3分)
(4) 分别说明以上费用计算的基数是                                              (2分)
4、某桥梁工程挖基坑土方项目,基坑顶面至基坑底高度5m,基坑底宽14m,长34m,挖基土质为普通土,边坡坡度1:0.5,共计5个基坑,土的容度为1.75t/m3(天然密实方)。
挖基坑施工方法为:
(1) 挖掘机挖土 。
(2) 自卸汽车运输,平均运距5km,运输道路为施工便道,3.5t自卸汽车的运输量为每台班30t。两?工作制,运输不平均系数为1.25,载重量有效利用系数为0.9,修理及预期修理的系数为1.2。
求:
(1) 挖基土方的工程数量        (6分)
(2) 本工程需要自卸汽车实际台班数量                                                    (4分)
5、用工作量定写实法,确定施工定额中的劳动定额,已知作业时间(基本工作时间)390分钟,准备与结束工作时间19.5分钟,休息时间11.7分钟,不可避免的中断时间7.8分钟,损失时间78分钟,共完成混凝土砌体400块(已知200块/m3)。
求:
(1) 完成每m3混凝土砌体需多少基本工作时间                           (5分)
(2) 每100块混凝土块砌体需多少定额时间                                    (5分)
6、某公路建设项目需要进口材料与设备1000t,船上交货价为150万元美元,国际海运费用为350美元/t,国内运杂费率为2.5%。保险公司的海运水?险费率为货价的2.66‰,银行财务费率为材料与设备离岸价的5‰,外贸手续费率为1.5%,关税税率为22%,增值税税率为17%,人民币对美元的汇率为1:8.3。
求:
估算该材料与设备到达工地的价格(人民币)                                  (10分)
(二)(任选二题,每题25分,共50分)
1、某省修建一条四车道一级公路,路基宽24 m,地处平原微丘区,气温区为冬一区,雨量区1,雨季期为2个月,主副食运费补贴综合里程为5km,工地转移费的转移距离为300k m,费用地区类别为一类地区,建设期三年。
该工程中有一段路基工程,全部是借土填方,平均每公里约100,000 m3左右,有一座250m长的大桥,水深1~2m,,设计为钻孔灌注桩基础,预应力混凝土T形梁,河东岸有一片高地,为指定取土范围,土质普通土,河西岸修建公路10km,路基填土方计1,000,000 m3,全部由河东岸借土汽车运至西岸路基,河上游5km处有一座旧公路桥,连接一条三级公路,可通往取土地和河西岸新建公路填方起点,详见下示意图。
A取土地经上游旧公路桥至B地填方起点12km
A取土地至新桥址起点D2km
求:施工图预算机械施工填方土方运输方案的路基填方运价。
(1) 计算该工程机械土方、汽车运土、构造物II的其他直接费、现场经费、间接费的综合费率。        (5分)
(2) 分析比较土方运输方案:一是老公路桥方案;一是走利用后并加宽大桥施工便桥(加宽8m,50%费用摊入土方内)方案,分别两种运输方案路基填方的工程细目工程量及定额表号。  (12分)
(3) 分别两种运输方案路基填方的定额直接工程与间接费之和。                                 (3分)
2、某四车道高速公路,路基宽26 m,设计若干座钢筋混凝土矩形板小桥,其中有一座一孔标准跨径8m的小桥,其上部构造行车道钢筋混凝土矩形计25号混凝土62.4 m3,钢筋5.24t,台高5m。10上桥设一处预制场计10000 m3需全部碾压,场地面积的30%需铺设15cm厚的砂砾垫层,20%用2cm厚的水泥砂浆进行抹面,作为构件预制底板。预制场至桥址平均运距10km,用汽车运至安装地点。小桥河床有浅水0.3m,需用草袋围堰,适当干?并用砂砾垫层3 m3加固后,才能架设桥梁临时支架,以便现浇上部构造混凝土。
求:分析两种施工方法的上部行车道矩形板造价差异。
(1) 分别预制安装和现浇上部矩形板两种施工方法,提出矩形板的各项工程细目、预算定额表号及相应的工程量。        (15分)
(2) 分析两种施工方法每m3矩形板混凝土的定额直接费(包括混凝土、钢筋及各项辅助工程)。        (5分)
3、某省新建一条六车道高速公路,路基宽33 m,地处山岭重丘区,1998年实行施工招标投标,建设期三年。招标文件中技术规范有关路基土、石方工程规定:挖路槽工程并入挖方单价中计量,挖方弃土远运至指定地点后须平整、碾压,以作他用。工程量清单规定路基土、石方工程细目划分如下:
挖方:挖土方                     m3(天然密实方,工程内容含弃方远运、平整、碾压)
         开炸石方                   m3(天然密实方,工程内容含弃方远运、平整、碾压)
填方:利用土方填方                             m3(压实方,工程内容含利用方远运)
                利用石方填方                        m3(压实方,工程内容含利用方远运)
         借土填方                        m3(压实方,工程内容含利用方远运)
该标段计10km长,路基土、石方工程量如下:
(1)        挖方
①挖普通土2,200,000 m3、挖路槽80,000 m3,
其中利用作填方1,480,000 m3(天然密实方),除本桩号利用方480,000 m3外,远运利用汽车运输1km计1,000,000 m3,弃方远运2km计800,000 m3,需场地平整、碾压。
②开炸石方次坚石2,000,000 m3、挖路槽60,000 m3,
其中利用作填方500,000 m3(天然密实方),全部本桩号利用,无远运利用方,弃方远运1km计1,000,000 m3,需场地平整、碾压。
(2)        填方
①        地面标高范围内设计断面填方2,000,000 m3,其中借土运距3km。
②        为保证路基的边缘的压实度须加宽铺筑增加填方50,000 m3,完成后需剔坡清除,不远运。
③        清除表土的基底压实,耕地填压实后以及路基沉陷需增加填方60,000 m3。
其中利用作填方1,480,000 m3,(天然密实方),除本桩号利用方480,000 m3外,远运利用汽车运输1km计1,000,000 m3,弃方远运2km计800,000 m3,需场地平整、碾压。
因此,实际填方计2,110,000 m3,计量填方2,060,000 m3。
(3)        其他:摊入挖方、填方单价内的有下列工程细目
①        耕地填前压实250,000 m3,(按填方比例摊入)。
②        整修路拱320,000 m3,整修边坡10km(按挖土方40%、开炸石方30%、利用土方作填方10%、利用石方10%、借土填方10%分摊)。
求:分析计算该路基土、石方工程标底编制的各项数据。
(1) 分析利用土方作填方、利用石方作填方、借土方填方三项压实方的工程量            (5分)
(2) 计算工程量清单中五项工程细目所包括的工程详细名称、定额表号和系数、工程量。        (12分)
注:利用石方作填方的机械碾压暂按二级公路定额乘以1.25的系数计算。
4、某公路路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土示范文本签订的施工承包合同规定,按实际完成工程量计价。根据合同的规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工。工程量由造价工程师负责计量,工程的总价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包商向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。
求:
(1)根据该工程的合同特点,造价工程师提出了计量的程序和要求如下:试改正其不恰当和错误的地方。        (5分)
①        对已完成的分项工程向业主申请质量验证。
②        在协议约定的时间内向造价工程师申请计量。
③        造价工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书经承包商。
④        承包商凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。
⑤        造价工程师复核资料,确定支付款项,批准向承包商付款。
(2)在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,承包商为了使压实质量得到保证,将压实范围适当扩大,施工完成后,承包商将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求,但遭到拒绝。试问造价工程师为什么会作出这样的决定?        (5分)
(3)在工程施工过程,承包根据业主指示,就部分工程进行了变更施工,试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?        (5分)
(4)在土方开挖工程中,有两项重大原因使发生较大的拖延:一是土方开挖时遇到一些工程地质勘探没有探明的孤石,排队孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性小雨,由于雨后土坝含水量过大不能立即压实施工,从而耽误了部分式期。随后,承包商按照正常索赔程序向造价工程师提出了延长工期共补偿停工期间?工损失的要求,试问造价工程师是否应该受理这两起索赔事件?为什么?        (5分)
公路工程造价人员甲级资格考试
第二部分  公路工程造价的确定与控制(A)
试         卷
一、        选择题((45×1=45分)
1、        工程造价计价依据除包括定额、指示、费率外,还包括______等。
A 工程量数据        B 计价办法
C 各种经济法规、政策                                        D设计图纸
2、        控制公路工程造价最有效的手段是________
A 技术与经济结合                                                 B 技术办法
C 监理                                                               D设计图纸
3、        定额是______的重要手段。
A 节约社会劳动                                                  B 提高劳动生产率
C 计算企业的必要劳动量                                        D 控制企业的总劳动量
4、        在对公路基本建设项目进行经济评价时,用_____的方法评价项目承受风险的能力。
A 财务评价                                                            B 经济后评价
C 国民经济评价                                                D敏感性分析
5、        _______是建设项目决策的重要依据之一。
A 工程预算                                                            B 工程概算价
C 投资估算                                                  D 修正概算
6、        在编制公路工程概、预算计算计价工程量时,挖方数量按_____计算。
A 设计断面挖方体积                                                B 设计断面天然密实体积
C 设计断面压实体积                                                D设计断面混合体积
7、        施工预算的编制单位是________
A 建设单位        B 设计单位
C 施工单位                                                             D监理单位
8、        ________是反映建设项目对国家所做的净贡献的一个绝对指标。
A 经济内部收益率                                                 B投资回收期
C 经济效益费用比                                                    D经济净现值
9、        定额是规定在生产中各种______的标准额度。
A 社会必要劳动量                                                B 社会总劳动量
C 企业的必要劳动量                                                 D企业的总劳动量
10、        一个长为3000m的隧道工程项目,在填制概(预)算时,其机械开挖定额中的人工工日和机械台班数量按规定应乘_____的系数。
A 1.05        B 1.10
C 1.15                                                        D1.00
11、        下列各项费用中,______不属于公路工程机械单价的组成部分。
A 机上人工及动力费                                                B 机械进退场费
C 大修理费及经常修理费                                 D折旧费
12、        建筑安装工程费用中的营业税的税额为_______
A 直接、间接费与计划利润之和的3%   B 直接工程费的3%
C 直接费与间接费之和的3%                       D 全部价款收入的3%
13、        公路工程造价中,定额直接工程费由______构成。
A 现场经费        B 定额直接费
C 直接费        D其他直接费
14、        当人工时间定额为4时,则相应的产量定额为______
A  4        B 1
C  0.25        D与时间定额无关
15、        在公路工程造价中,下列______属于材料预算单价的组成部分。
A 场内运输及操作损耗                                        B 施工损耗
C 场外运输及操作损耗                                         D包装费
16、        根据我国《建设工程招标投标暂行规定》和《公路工程施工招标投标管理办法》的规定,下列______是实行工程施工招标的必备条件。
A 建设资金已经落实                                                B 设计文件已经批准
C 招标文件已填制完毕                                        D投标邀请书已经发出
17、        某高速公路需借路基土方100000m3(硬土,压实方),配合装载机推松集土的推土机的定额计价工程量应为_______
A 100000 m3        B 80000 m3
C 109000 m3        D 87200 m3
18、        《公路工程估算指标》是在______的基础上综合扩大编制的。
A 预算定额        B 施工定额
C 概算定额        D 竣工资料
19、        公路工程建设项目竣工决算是以______为主进行编制。
A 施工单位        B 设计单位
C 监理单位        D 建设单位
20、        在编制施工图预算时,当水泥砂浆、混凝土的标号与预算定额的规定不相同时,根据规定______。
A 允许对其调整                                                        B 不允许调整
C 仅允许对水泥进行调整                                           D 仅允许调整水泥用量
21、        在工程建设定额体系中,_______是基础性定额。
A 预算定额        B 施工定额
C 概算定额        D 机械台班费用定额
22、        公路基本建设项目经济评价通常以______为主。
A 财务评价        B 国民经济评价
C 经济后评价                                                            D 敏感性分析
23、        初步设计阶段编制工程造价文件采用的主要计价依据包括______
A《公路基本建设工程投资估算编制办法》
B《公路工程估算指标》
C《公路基本建设工程概算、预算编制办法》
D《公路工程概算定额》
24、        《公路工程施工招标投标管理办法》中规定,对于报价低于标的____的投标书,如无充分理由证明能够保证降低标价的,评标时可不予以考虑。
A 5%        B 10%
C 15%        D 20%
25、        下列定额中,______属于国家规定的计价定额。
A 预算定额        B 施工定额
C 概算定额        D 估算指标
26、        在公路工程施工招标中,______方式更有助开展竞争,使招标单位有较大的选择范围。
A 公开招标        B 邀请议标
C 邀请招标        D 指定承包
27、        工程造价计价依据的编制是一个______的过程。
A 由细到粗逐步综合扩大                                        B 由一般到特殊
C 由粗到细逐步具体化                                        D 由简到繁逐步清晰
28、        编制公路基本建设项目投资估算时,其他工程费应以_____为基数计算。
A 指标直接费        B 直接费
C 指标直接工程费                                           D 直接工程费
29、        根据FIDIC条款规定,如果承包商打算索取任何追加付款的话,应在引起索赔事件后的_____内,将索赔意图通知监理工程师。
A 28天        B 30天
C 20天        D 50天
30、        在采用建设项目总承包方式时,业主一般仅与______发生直接关系。
A 总承包单位各职能部门                                        B 总承包单位
C 专业承包单位                                                        D 项目经理
31、        公路基本建设项目建筑安装工程造价中的税金包括______
A 城市维护建设税                                                B 营业税
C 所得税        D 增值税
32、        索赔是指在经济合同的实施过程中,______因对方不履行或未能履行合同所规定的义务而受到损失,向对方提出赔偿要求。
A 业主        B 承包商
C 合同中任何一方                                                D 第三方
33、        编制公路基本建设项目概算、预算时,特殊路基处理项目应套用_____的费率计算。
A 机械土方        B 构造物I
C 机械石方        D 其他路面
34、        以下说法中,符合标底价格编制原则的是______
A 标底价格应由成本、税金组成,不包含利润部分
B 一个工程可根据投标企业的不同填制若干个标底价格
C 标底的计价依据可由编制单位自主选择
D 标底价格作为招标单位的期望计划价,应力求与市场的实际变化相吻合
35、        审查建设项目工程造价的目的是为了______
A 控制建设项目工程造价在限额之内     B 为施工做准备
C 确定建设项目的工程造价                                D 降低工程造价
36、        现场经费是指施工准备、组织施工生产和管理所需要的费用,不属于该项的经费为______
A 临时设施费        B 办公费
C 管理人员工资                                                        D 劳动保险费
37、        ______是确定新增固定资本价值,全面反映建设成果的文件。
A 投资估算        B 工程概算
C 竣工决算        D 竣工结算
38、        编制公路工程施工图预算时,预制安装构件的预制数量一般_____安装数量。
A ≥        B >
C ≤        D <
39、        在施工机械的工作时间中,无负荷工作时间属于_____
A 不避免的中断时间                                                B停工时间
C 必须消耗的时间                                                D 有效工作时间
40、        下列哪些不应列入生产工人人工费内_______。
A 生产工人学习培训期间工资                                B生产工人基本工资
C 生产工人工资性补贴                                        D 职工养老保险费
41、        《公路工程预算定额》中的材料消耗量包括_____。
A 材料净消耗量和不可避免的损耗量                B 材料净消耗量
C 材料消耗量和周转材料摊销量                        D 材料净耗量和一切损耗量
42、        某工程基础板的设计厚度为1.5m,施工单位做了1.6m,多做的工程量在工程价款的计量支付时应______。
A 予以计量                                                            B 不予以计量
C 由业主与承包商协商处理                                D 计量一半
43、        采用单位估价法和实物量法编制施工图预算的主要区别是______。
A 计算其他直接费、间接费的方法不同        B计算直接费的方法不同
C 计算工程量的方法不同                                        D 计算利税的方法不同
44、        下列哪些内容属于索赔的依据是_______。
A 工程预算                                                            B结算资料
C 变更设计通知单                                                D 合同文件
45、        以下说法中比较全面正确的是_______。
A 价格调整问题仅在单价合同中考虑
B 总价合同中也可考虑价格调整问题
C无论是单价合同还是总价合同均应考虑价格调整问题
D 无论是单价合同还是总价合同均不考虑价格调整问题
二、        判断题(认为正确的在括号内划“√”,否则划“×”号)(45×1=45分)
1、定额、指标有两部分:一是工程定额、指标,一是费用定额、指标,两者必须结合起来使用才能确定出正确的工程造价。        (    )
2、工程定额的编制总是相对滞后于工程实践的。        (    )
3、工程建设定额在具有稳定性特点的同时,也具有显著的时效性。                        (    )
4、定额水平不是一成不变的,而应随着生产力水平的变化而变化。                        (    )
5、定额是计划经济的产物,是与市场经济相悖的体制改革的对象。                        (    )
6、使用定额时,不得同时套用清除表土才除草定额。                                                        (    )
7、施工定额的定额水平是社会平均水平。        (    )
8、在填制公路工程造价计算材料预算价格时,应采用《预算定额公路工程》中材料运输的有关定额计算运杂费。        (    )
9、工人工间休息时间应属于停工时间而计入非定额时间内。                                        (    )
10、施工定额是编制施工图预算的依据。        (    )
11、材料消耗定额包括材料净消耗和不可避免的损耗量。                                                (    )
12、《公路工程预算定额》适用于公路基本建设新建、改建和大、中修工程。 (    )
13、《公路工程预算定额》中每工日按8小时考虑。                                           (    )
14、概算定额是编制初步设计概算和技术设计修正概算的依据。                                (    )
15、《公路工程估算指标》项目的划分要与初步设计阶段的深度相适应。                (    )
16、定额基价仅作为计算有关费用的基数,不作为编制工程造价的直接依据。(    )
17、现行公路建设项目的其他直接费和现场经费的计算基数是相同的。                (    )
18、间接费包括企业管理费、财务费用、现场管理费用。                                                (    )
19、临时便道、便桥属于临时设施,已计入临时设施费,不单独计算。                (    )
20、目前国家对公路基础设施暂不征收固定资产投资方向调节税,所以公路建设工程中的服务性等房屋建筑也属于免征范围。        (    )
21、工期与费用的关系是工期缩短、费用减小。        (    )
22、材料的二次转运费应计入材料预算价格内。        (    )
23、在编制公路工程造价时,施工机械台班预算价格应按照交通部颁布的《公路工程机械台班费用定额》计算,也可采用社会租赁台班单价计算。                                                        (    )
24、当设计图纸的工程量计算与概算定额中摘取计价工程量的规定不一致时,编制概算采用的工程量应以设计图纸计算为准。        (    )
25、由施工定额综合为预算定额的幅度差,包括人工幅度差和机械幅度差。        (    )
26、采用估算指标编制投资估算时不得对指标规定的消耗量进行调整。                (    )
27、当可行性研究报告阶段的工作深度已达到初步设计阶段要求的深度时,就可以采用《公路工程工程概算定额》编制可行性研究报告投资估算中的建筑安装工程费。                        (    )
28、项目建议书投资估算中,其他直接费、现场经费、间接费按“单项费率”分别计算。(    )
29、《公路工程概算定额》中规定的工、料、机械台班消耗量是计算工程造价的依据,为准确工程造价,根据工程的实际情况可以对定额进行抽换或增减。                                        (    )
30、施工图预算编制时,自发电要计算供电帖费。                                                        (    )
31技术设计是公路基础建设项目的必经阶段,因此,公路建设项目造价编制中也是必然存在修正概算。        (    )
32、各省、自治区、直辖市公路(交通)工程定额(造价管理)站负责发布生产工人工资单价,在施工图预算编制时属于一种指导性价格,可根据市场行情予以调整。                                (    )
33、国民经济评价时采用的价格是影子价格。        (    )。
34、如果合同通用条款与合同专用条款不一致而产生矛盾时,应合同专用条款为准。(    )。
35、工程量清单中有标价的单价或总额价中包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。        (    )
36、保留金待竣工验收合格后一次性发还。        (    )
37、投资控制是施工阶段监理工程师项目监理的主要目标。                                        (    )
38、一般招标单位对于工程量清单中的差错而引起的投标计算错误应承担责任,中标单位可据此索赔。        (    )
39、公路建设项目的国民经济评价一般采用“有项目”和“无项目”情况对比的方法。(    )
40、工期索赔和费用索赔总是相伴相随的,有工期索赔一定有费用索赔。                (    )
41、承包商将施工机械设备运抵现场时,途中将一小桥压坏,当地找业主索赔,业主应予以索赔。        (    )
42、公路工程施工中,由于国家政策性调整预算人工费标准,业主应调整相应的合同价。(    )
43、如果承包商不对其负有责任的质量缺陷返工,监理工程师有权指示其他承包商施工并在承包商的支付款中扣除有关费用。        (    )
44、在工程变更进程中,如工程量增加,单价应降低,工程量减少,单价应提高,特别是对工程量超过原工程量25%的部分更是如此。        (    )
45、标底的造价如果超过批准的概算或预算时,应进行详细的复查和认真分析,如果经过复核和分析后确认标底编制无误,便可立即进行招标工作。                                                        (    )
三、        简答题
1、        公路基本建设项目中建筑安装工程费由哪些费用项目组成?
2、        简要叙述公路工程造价文件编制的一般步骤。
3、        公路工程招标文件的主要内容是什么?
公路工程造价人员甲级资格考试
第三部分  公路工程技术的基本知识(A)
试         卷
一、选择题(15×1=15分)
1、        有中央分隔带的公路,路基设计标高一般为______。
A 中央分隔带外侧边缘的高度                         B 路基边缘高度
C 路面外侧边缘的高度                                        D路基中心高度
2、        1997发布的《公路工程技术标准》将公路等级划分为_____等级。
A 三个        B 四个
C 五个        D六个
3、        1997发布的《公路工程技术标准》中计算行车速度为100km/h的四车道高速公路的公路路基宽度一般为______。
A 24.5m        B 26.0m
C 27.5m        D28.0m
4、        下列属于地面排水设施的是________
A 蒸发池        B 渗沟
C 排水沟                                                              D盲沟
5、        在软土地基上填筑路堤引起的沉降,可分为两部分,分别是_____。
A 由地基固结产生                                                 B 由地基侧向变形产生
C 主固结沉降和次固结沉降                                D 瞬时沉降
6、        目前,可供高速公路和一级公路选择的沥青路面面层为______。
A 沥青混凝土                                                           B 沥青表面处治
C 沥青碎石                                                  D沥青贯入式
7、        无机结合料稳定类基层包括______。
A 水泥稳定类                                                           B 石灰稳定类
C 综合稳定类                                                            D 级配碎石
8、        下列路面面层类型中,______是高级路面。
A 沥青混凝土                                                         B 水泥混凝土
C 沥青贯入式                                                           D沥青表面处治
9、        在现行《公路工程技术标准》对路基压实度要求,高速公路、一级公路路床顶面以下深度0~80cm的填方,其路基压实度应达到______。
A ≥97%        B ≥95%
C ≥93%                                                             D≥90%
10、        按公路隧道分类,长隧道的长度L(m)为______。
A L>3000        B3000≥L≥1000
C 1000>L>250                                                           D L≤250
11、        特大桥的多孔跨径总长L(m)为______。
A L≥500        B 100≤L<500
C30 <L<100                                                         D 8≤L≤30
12、        公路工程施工组织方法有_____。
A 顺序作业法        B 平行作业法
C 流水作业法                                              D网络计划法
13、        在左右转变、人行道、停车场、公共汽车停靠站、公路的起、终点等处,应设____标志。
A 指示        B 指令
C 警告        D 禁令
14、        按照《公路隧道设计规范》中隧道围岩标准将围岩类别分为_____。
A 三种        B 四种
C 五种        D 六种
15、        下列属于地下排水设施的有______ 。
A 边沟        B 渗沟
C 跌水        D蒸发池
16、        公路工程路基土质填方宜在______情况下压实。
A  液限含水量                                                        B限含水量
C  最佳含水量                                                        D平均相对含水量
17、        水泥混凝土路面横向缩缝采用______。
A 施工缝                                                              B 假缝
C 胀缝                                                               D工作缝
18、        预应力斜拉桥,按其索塔、桥墩和主梁三者之间的不同结合方法,可以划分为_____体系。
A 塔墩梁固结                                                            B 悬浮
C 塔梁固结                                                             D支承
19、        二铰拱和三铰拱都属于_______
A 静定结构                                                             B 超静定结构
C A与B都可能
20、        隧道洞身有两种不同的设计和施工方法,它们是_____。
A 新兴法        B 全断面法
C 台阶法        D 矿山当
21、        简支梁桥常用的施工方法有______。
A 现浇施工        B 预制安装施工
C 悬臂施工        D 顶推法施工
22、        隧道明洞的施工方法有______。
A 先墙后拱法                                                         B 先拱后墙法
C 拱墙交替法                                                        D 路槽挖井法
23、        下列路面基层类型中,_______属于粒料类基层。
A 级配碎石        B 综合稳定类
C 填隙碎石        D 泥结碎石
24、        公路预应力连续梁刚构桥上部构造常用的施工方法为______。
A 搭支架现浇施工                                                B 悬臂现浇施工
C 预制、悬拼施工                                            D 顶推法施工
25、        公路工程勘察设计按建设项目大小和技术复杂程度划分为______设计。
A一阶段设计                                                          B 二阶段设计
C三阶段设计                                                        D四阶段设计
26、        在作基础设计时,应尽量选择承载力大的土层或岩层作为构造物的地基,这样可以______。
A 降低造价        B 施工方便
C 增加强度                                                            D 减少沉降
27、        以整个建设项目为对象编制施工准备和施工的全局性、指导性的施工组织设计,称为_______。
A 施工组织规划设计                                                B 施工组织总设计
C 单位工程施工组织设计                                        D 分部工程施工组织设计
28、        桥台背后、涵洞两侧与顶部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填土,均应在接近最佳含水量状态下分层压实,每一层压实松铺厚度不宜超过_______。
A 20cm        B 25cm
C 30cm        D 50cm
29、        预应力斜拉桥的斜拉索在立面上的设置形状有______。
A 福射形                                                               B 竖琴形
C 扇形                                                               D 混合形
30、        在施工组织设计的流水作业法中,流水节拍属于流水作业组织的____。
A 空间参数        B 工艺参数
C 时间参数        D 工序参数
31、        公路工程填方路堤的压实,当路基在直线段时,压路机碾压方法为_____。
A 由中间向两边进行        B 由两边向中间进行
C 由左边向右边,然后由右边向左边往返进行                D 哪一种方法都可以
32、        在混凝土配合比设计中,施工要求的坍落度主要用以满足混凝土的_______。
A 和易性                                                               B 水灰比
C 用水量                                                              D 早期强度
33、        从基础底面到涵洞顶完全断开的变形缝是______。
A 伸缩缝        B 沉降缝
C 防震缝        D 温度缝
34、        道路设计中路面的刚度是指路面抵抗_____的重力。
A 外力        B 温度
C 老化        D 变形
35、        下面陈述正确的是_____。
A 最大弯矩发生在剪力为零的截面处                 B 最大剪力发生在支座处
C最大弯矩发生在剪力变化处截面                        D 最大剪力发生弯矩最大处
36、        目前,我国沥青面层的路面分为______类型。
A 三种        B 四种
C 五种        D 六种
37、        台阶式基础混凝土施工时,其施工和顺序为_____。
A 按台阶分层一次浇筑完毕,允许留设施工缝,每层先浇边角后浇中间
B按台阶分层一次浇筑完毕,允许留设施工缝,每层先浇中间后浇边角
C不分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝,每层先浇边角后浇中间
D按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝,每层先浇边角后浇中间
38、        构件安装时的混凝土强度、当设计无具体要求时,不应小于混凝土设计强度标准值的_____。
A 80%        B 75%
C 70%        D 85%
39、        在预制桩打桩工程中,下面打桩顺序不正确的有_____。
A 从周边向中间进行                                                B 逐排打设
C 自中部向边缘打设                                                D 分段打设
40、        单位工程施工组织设计的核心内容是_______。
A 准备工作计划                                                        B 施工方案
C 进度计划        D 施工平面布置图
二、判断题(认为正确的在括号内划“√”,否则划“×”号)(40×1=40分)
1、公路路基断面土、石方计算中,除扣除桥梁、隧道等构造物段的工程量外,还应扣除路面结构层的等量工程量。        (                )
2、钻孔灌注桩水中施工时,无论是否采用回填筑岛,均按水中桩计量。                (                )
3、在软土地基上填筑路堤引起的沉降是由地基固结产生的。                                        (                )
4、        采用新兴法施工时,隧道开挖发生的超挖量另行计算。                                        (                )
5、        提高路基的强度和稳定性,可以适当减薄路面结构层的厚度,从而达到降低造价的目的。        (                )
6、        河岸处钻孔灌注桩均应按水中桩计量。        (                )
7、        预制安装跨径20m以上的简支T形梁时,梁与梁之间的翼缘板做得窄一点,其主要目的是为了减轻主梁的安装重量。        (                )
8、        路基压实度是指压实后的密实度与天然密实度之比。                                        (                )
9、        软土地基沉降在施工完成后结束。        (                )
10、        塑料排水板是带有孔道的板状物体,插入土中形成竖向排水通道。                (                )
11、        目前,我国高速公路、一级公路的半刚性基层施工,多采用集中拌和(厂拌)和机械摊铺。        (                )
12、        设计洪水位是指在进行桥涵设计时,按照一定的设计洪水频率所计算出的水位。        (                )
13、        防眩设施是指防止夜间行车不受对向车辆前照行灯的眩目而设置在中央分隔带内的一种构造物。        (                )
14、        工序的延续时间是指一道工序从施工开始到完成所需的作业时间。                (                )
15、        预应力T形刚构全桥所有的墩上都应设置支座,一般跨中设有简支的挂梁且不设置任何形式的支座。        (                )
16、        在公路基本建设工程中,需要设置的大型拌和站有厂拌稳定土、沥青混合料拌和、水泥混凝土搅拌站三种。        (                )
17、        公路标志有指路标志和警告标志两大类。        (                )
18、        施工平面图有施工总平面图和单位工程施工平面图两种。                                (                )
19、        公路工程施工组织方式中的流水作业法是指完成一个工程项目之后,再接着去完成另一个同类工程项目。        (                )
20、        公路工程沥青混凝土路面的压实分初压和终压两个阶段。                                (                )
21、        作用在隧道上的荷载有两种,即作用在隧道围岩上的荷载和作用在支护结构上的荷载。        (                )
22、        不论在哪种地质围岩中修建隧道,在两相对的边墙基础之间,都应设置由铰形水平支撑结构的仰拱。        (                )
23、        加筋土挡土墙属于重力式挡墙。        (                )
24、        《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97)规定:高速公路、一级公路的上、中、下面层均应采用沥青混凝土,沥青碎石仅作为柔性基层的上基层或基层,取消了联接层。(                )
25、        公路工程填石路堤和土质路堤对压实的要求是一样的。                                        (                )
26、        根据新奥法新建隧道的施工技术要求和施工程序,可以划分为开挖、隧道支护、浇注混凝土三个过程。        (                )
27、        路基填方按压实方计工程量,而挖方按天然密实方计工程量。                        (                )
28、        乳化沥青是石油沥青(或煤沥青)与水在乳化剂、稳定剂作用下经乳化加工制得的沥青产品。        (                )
29、        梁式桥标准跨径是指以两个桥墩中线之间的距离或桥墩中线与台背前缘之间的距离为准。        (                )
30、        预应力混凝土连续梁桥的施工方法,一般采用预制安装和转体施工较多。(                )
31、        钻孔灌注桩在钻孔时应保证钻孔内的水位同地下水位和施工水位一致。        (                )
32、        预应力混凝土分为全预应力和部分预应力两种,公路桥梁建设中广泛采用全预应力混凝土。        (                )
33、        公路路基横断面设计图所显示的挖填方工程量中,填方为压实方、挖方为天然密实方。当土、石方调配中有部分利用作填方,其工程量为天然密实方时,则填方中的借方数量,即等于填方数量减去上述利用方数量。        (                )
34、        桥面铺装的作用是保护和防止梁的行车道板不受车辆轮胎(或履带)的直接磨损和雨水的侵蚀,同时,还可使车辆轮重的集中荷载起到一定的分布作用。                                (                )
35、        高速公路可以实行大部分立体交叉,少部分平面交叉。                                        (                )
36、        单孔跨径5m的钢筋混凝土盖板式结构,属于涵洞范围。                                (                )
37、        填土路基的填土最好采用粘性土。        (                )
38、        公路工程水泥混凝土路面的胀缝应采用滑动传力杆,并设置支架或其他方法固定。(        )
39、        混凝土强度等级是指边长为15cm的立方体混凝土试块,在标准养护条件下,养护28天的抗压极限强度。        (                )
40、        压实机具的单位压力不应超过土的强度极限。                                                        (                )
三、简答题(共20分)
1、施工单位进入施工现场后,对于路基工程在施工前有关技术性及物质性的准备工作,应提前完成的主要项目包括哪些?                                                (10分)
2、公路工程路基土、石方工程量计算,除地面标高设计断面范围以内的填、挖方量在设计断面以外,由于基底处理、地质不良以及保证施工压实等因素,填方中设计图应提供增加哪些工程细目?(10分)
3、根据《公路工程技术标准》(JTJ001-97)规定,叙述路面等级划分为哪些等级,并说明各等级公路所采用的路面等级?分别路面等级举例说明所?路面面层??的具体名称。
公路工程造价人员甲级资格考试
第一部分  公路工程造价管理与相关知识(A)
试         卷
一、        选择题(90×1=90分)
1、        按投资在再生产过程中周转方式的不同,可以分为______。
A 生产性投资和非生产性投资                         B 短期投资和长期投资
C 固定资产投资和流动资产投资                        D中央投资和地方投资
2、        ______具有社会主义市场经济投资体制特征。
A 投资决策由中央批准                                    B 投资主体多元化
C 以经济手段进行宏观调控                                D实行严格的投资管理
3、        在安排地区投资结构时,应当坚持______。
A 农业为基础,工业为主导                                 B 全面发展论
C 优势发展论                                                            D均衡发展论
4、        宏观投资管理,其管理主体是______。
A 企业        B 地区
C 行业部门                                                             D国家
5、        _______是微观投资动态分析方法。
A 投资回收期法                                     B终值法
C 净现值比较法                                                   D循环比较法
6、        复利现值系数(或延续系数),记为______。
A (F/A,i,n)        B (P/F,i,n)
C (A/ F,i,n)        D(F/P,i,n)
7、        每期期初有等额收付款项的现金流量称为______。
A 普通年金                                                        B 延期年金
C 永续所金                                                             D预付年金
8、        承包商在投标时采用不平衡报价,在报价总价不变的情况下,对______项目适当提高单价是有利的。
A 能够早日结帐收款的                                          B 工程后期才能结帐收款的
C 预计今后工程量会增加的                                D工程内容说不清楚的
9、        _____是动态投资决策指标。
A 投资回收期                                                B 投资效益率
C 内部收益率                                                            D净现值
10、        不确定性分析包括______。
A 敏感性分析                                                      B 概率分析
C 盈亏平衡分析                                                   D风险分析
11、        价值工程是分析产品______的关系的一种有组织的活动和管理方法。
A 使用价值和价值                                                        B 功能和成本
C 生产效率和产品质量                                        D投入和产出
12、        法人的定义是______。
A 具有独立享有民事权利和承当民事义务的人                B 守法的公民
C 依法独立有民事权利和承当民事义务的组织                D企业的领导人
13、        经济法律关系的客体包括______。
A 与之有经济关系的组织或个人                         B 物
C 行为                                                               D智力成果
14、        被代理人对代理人的代理行为______民事责任。
A 与代理人共同承担                           B 不承担
C 根据代理协议确定是否承担                                D承担
15、        当一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以______。
A 由仲裁委员会强制执行                         B 再申请仲裁
C 向法院申请强制执行                                        D向法院提请诉讼
16、        下列机构可以作为经济合同的担保证人的是______。
A 政府机构                                                             B 社会团体
C 企业                                                               D银行
17、        建设项目总承包是指______。
A 对建设项目全部设计和施工任务总承包
B对建设项目立项到交付使用全过程承包
C 对建设项目全部施工任务总承包
D对建设项目的设计、施工、设备采购的总承包
18、        合同内有些项目实施的实际工程量超出(或少于)工程量表中规定的工程量的_____以上时可调整价格。
A 2%        B 5%
C 15%        D25%
19、        以下_____是建设项目招标应具备的条件。
A 概算已经批准                                                B 标底已经审定
C 建设用地的征用工作已经完成                D 建设资金全部到位
20、        公路施工招标文件中的通用条文,应______。
A 根据本项目的具体情况进行编制
B 直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件
C 对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用
21、        在FIDIC合同文件下,当构成合同的文件相互之间产生冲突或含义不清,监理工程师在进行解释时,应按______的先后次序进行。
A 合同协议书,中标书,投标书,专用条件,通用条件,规范,图纸,标价的工程量清单。
B专用条件,通用条件,规范,图纸,标价的工程量清单,合同协议书,中标书,投标书。
C规范,图纸,标价的工程量清单,合同协议书,中标书,投标书,专用条件,通用条件。
D投标书,标价的工程量清单,中标书,合同协议书,专用条件,通用条件,规范,图纸。
22、        职务技术成果是指_______。
A 执行本单位的任务所完成的技术成果
B 主要是利用本单位的物质技术条件所完成的技术成果
C 非执行本单位的任务,也没有利用本单位的物质技术条件,但完成了与本单位业务有关的技术成果。
D 非执行本单位的任务,也没有利用本单位的物质技术条件,但掌握了与本单位的专利技术完成了与本单位业务有关的技术成果
23、        借款方向贷款方申请建设工程贷款,应具备的条件有_______。
A 贷款项目必须具备已被批准的项目上建议书、可行性研究报告等有关文件
B 贷款方必须有政府部门担保
C 贷款方必须要有不少于总投资30%的自筹资金或其他资金
D 贷款项目的概算已经贷款方审查并通过
24、        经济合同法规定:“给付定金的一方不履行合同的,无权请求返还定金,接受定金的一方不履行合同的,应当______返还定金”。
A 全部        B 按50%
C 双倍        D五倍
25、        标准BOT投资方式是指______
A 建设—经营—拥有—移交                        B 建设—经营—移交
C 建设—拥有—经营—移交                        D建设—拥有—经营
26、        经济合同的鉴证______。
A 是依法证明合同的合法性和真实性        B 具有法定证据效力
C 是由公证机关出具证明                                D 实行自愿申请原则
27、        涉外经济合同的特点有______。
A 当事人的一方必须是我国的企业或其他经济组织,而另一方应是外国企业或外国其他经济组织或外国人
B合同的签定可能是在我国境内,也可能是在我国境外
C 合同的履行必须是在我国境内
D 处理合同争议必须适用我国法律
28、        按公路建设项目划分原则,桥梁的桥墩是______。
A 单位工程                                                        B 单项工程
C 分部工程                                                        D 分项工程
29、        实行项目法人责任制,项目法人的责任有______。
A 项目建议书的申报                                        B 项目筹划资金筹措
C 资金筹措                                                        D 资产的增值保值
30、        项目经理______。
A 是企业法人代表在项目上的全权委托代理人
B 是项目实施全过程工作的总负责人
C 对建设项目筹划、筹资、归还贷款和债务本息负责
D 对资产的保值增值实行全过程管理
31、        项目管理的项目控制目标是核心的是______。
A 实行现代企业制度                                        B 质量、投资、工期
C 落实项目法人责任制                                D 掌握市场信息
32、        现代企业制度的主要特征有______。
A 企业生产现代化、科技含量高      B 政企职责分开,产权关系明晰
C 对出资者承担保值增值的责任            D 按照市场需求组织生产经营
33、        发达国家常用的一种项目管理方式,是把______三者相互制约、互相依赖的关系形象地用三角关系来表述。
A 业主        B设计单位
C 承包商        D监理工程师
34、        建设工程造价的计价特点有_____。
A 单件性计价                                                        B 连续性计价
C 按工程构成分部组合计价                        D按定额计价
35、        公路工程的计价方法是采用_______。
A 工料分析法(实物法)                                        B 单位估价法
C 地区单位估价法                                                D 定额基价法
36、        工程造价管理的基本的内容就是______。
A 对工程造价进行全过程管理                        B 降低工程造价
C 有效地控制工程造价                                D 合理确定工程造价
37、        对建设全过程造价控制的重点是______。
A 可行性研究阶段                                                B 设计阶段
C 施工阶段                                                        D竣工阶段
38、        《企业财务通则》适用于_______。
A 中华人民共和国境内的所有企业
B 除境内外商企业以外的所有企业
C 除境内外商企业、中外合资企业以外的所有企业
D除境内外商企业、中外合资企业以及私人企业以外的所有企业
39、        以下______属于流动资产。
A 银行存款        B 交通运输工具
C 库存材料        D 短期投资
40、        以下______属于无形资产。
A 专利权        B 土地使用权
C 生产经营方式、管理方法等保密                        D 特殊技术的专业人员
41、        概率分析是在对不确定因素的概率大致估计的情况下,研究和计算各种效益指标的______的一种分析方法。
A 期望值        B 风险程度
C 效益率        D 实现率
42、        商誉作为无形资产作价入帐的条件是______
A 企业通过对自身信誉的调查作出评价确定
B 经过法定资产评估机构评估确定
C 当企业购买或兼并另一企业时,支付的价款超过对方净资产公允价值,其差额经法定评估机构确认
D 社会权威机构通过广泛调查作出评估
43、        以下______属于递延资产
A 筹建期间生产工人的培训费                         B 企业的开办费
C 库存的机械设备                                                  D租入机械设备的改装费用
44、        已计入工程总概算内的税金有_______
A 营业税                                                          B 施工企业的所得税
C 耕地占用税                                                            D城市维护建设税
45、        企业的财务报表有______。
A 资产负责表        B 损益表
C 固定资产明细表                                                        D 现金流量表
46、        对已建成的公路或桥梁做资产评估,最基本的方法是______。
A 现行市价法        B 重置成本法
C 收益现值法                                                          D 清算价格法
47、        新财务制度规定,施工企业计提固定资产折旧一般采用______。
A 平均年限法                                                        B 五五摊销法
C 双倍余额递减法                                                  D工作量法
48、        应用价值工程的重点在产品的_______。
A 立项阶段                                                         B 设计阶段
C 审查阶段                                                             D施工阶段
49、        价值工程的主要特点是_______
A 着眼于寿命周期成本                                      B 侧重于功能分析
C 有组织的活动                                                    D 提高产品质量
50、        中观投资管理是指______的投资管理。
A 行业        B地区
C 特大行业企业                                                         D 国务院部门
51、        FIDIC是______的缩写词。
A 国际注册建筑师                                                        B 国际咨询工程师联合会
C 国际造价工程师联合会                                        D 国际估算工程师联合会
52、        公路建设项目编制工程造价采用的材料价格是______。
A 国家规定的价格                                                 B 当地政府规定的价格
C 供应价加运到工地的运杂费的合计价        D 定额基价
53、        重置成本法计算公式中的重置全价应采用______价格计算。
A 政府规定价格                                                          B 原来修建时价法
C 影子价格        D 现时价格
54、        根据我国《造价工程师执业资格制度暂行规定》,造价工程师有______权利。
A 有独立执行造价工程师岗位业务的权利
B 凡经造价工程师签字的工程造价文件需要修改时经本人同意
C 有参与工程设计的权利
D 有要求获得相应职称、职务的权利
55、        重置成本法的计算公式是______。
A 资产价值=重置全价-无形损耗-功能性损耗
B资产价值=重置全价-有形损耗-功能性损耗
C资产价值=重置全价×(1-折旧率)
D资产价值=重置全价-能性损耗
56、        营业税与产品价格的关系,营业税属于_____。
A 价外税        B 价内税
C 部分价外税                                                      D与价格无关的税种
57、        增值税在零售环节______,在零售以前_______。
A 实行价外税                                                     B 实行价内税
C 部分价外税                                                          D 与税收无关
58、        第三者责任险是指______。
A 由于灾害或事故造成第三者受到伤害,被保险人获得赔偿的险种
B被保险人受到第三者的伤害,被保险人获得赔偿的险种
C被保险人有意无意伤害到第三者,被保险人获得赔偿的险种
D 由于第三者的责任,造成工程损失,被保险人获得赔偿的险种
59、        资产负债率是按______的基本公式编制的。
A资产= 负债+所有者权益                                 B 负债=资产+所有者权益
C所有者权益=资产+负债                                        D资产= 负债-所有者权益
60、        损益表中的工程结算利润的计算式是______。
A 工程结算利润=工程结算收入-工程费用支出
B工程结算利润=工程结算收入-工程结算成本-工程结算税金及附加
C 工程结算利润=工程结算收入-工程结算成本
D工程结算利润=工程结算收入-工程费用支出-工程结算税金及附加
61、        中观投资管理的方法有________。
A 政府直接投资管理                                                B 必要的行政干预
C 地区资源管理                                                        D 信息管理
62、        在下列单方案投资决算中_____可以接受的。
A 投资回收期≤标准回收期                                B 净现值≥0
C 投资收益率≤行业平均投资收益率                D 内部收益率≤基准收益率
63、        无效合同的确认权属于_____。
A 合同当事人双方的上级                                         B 公安、检察机关
C 仲裁机构        D 法院
64、        税的特点有______。
A 强制性        B 无偿性
C 调节性        D 固定性
65、        根据国家规定,建设项目的环境保护工程与建设项目实行______。
A 同时立项                                                              B 同时设计
C 同时施工                                                             D同时投产使用
66、        国家建设征用耕地1000亩以上,其他土地2000亩以上的,由______批准。
A 县级人民政府                                                           B 国务院
C 省级人民政府                                                   D市级人民政府
67、        经济合同应包括的主要条款有______。
A 标的        B 数量和质量
C 担保机构或担保人                                                D 解决争议的方法
68、        主管部门或行政机关主持解决合同纠纷达成的调解书_____。
A 经工商局鉴证后具有法律效力                     B 不具有法律效力
C 经公证机关公证后具有法律效力                  D 具有法律效力
69、        我国企业与外国企业签定高技术转让合同,应按______办理。
A 技术合同法                                                           B 经济合同法
C 技术合同法或涉外经济合同法                        D涉外经济合同法
70、        在我国境内履行的中外合资经营企业合同,适用______。
A 我国法律                                                       B 合资方的所在国的法律
C 与合同有最密切联系的国家法律                        D 合同规定的国家的法律
71、        价值工程中的总成本是指______。
A 生产成本                                                           B产品寿命周期成本
C 预测成本                                   D 各阶段成本之和
72、        涉外经济合同的签定和履行______。
A 单位工程        B 必须在国外
C 必须在我国境内                                                      D 必须有一方在国外
73、        价值工程是研究如何以最少的人力、物力、财力和时间获得______的技术经济分析方法。
A 最大利润        B 最低成本
C 必要功能        D最大价值
74、        中标通知书是一种_______。
A 要约        B 承诺
C 要约邀请                                                            D 新要约
75、        经济法律关系的主体是指经济法律关系的参与者与当事人,_______不是经济法律关系的主体。
A 国家机关                                                            B 法人
C 个体户                                                              D 自然人
76、        承包商在______合同中承担的风险最小。
A 可调总价                                               B 不可调总价
C 单价        D 成本加酬金
77、        采用议标的工程,参加投标的单位不得少于______。
A 两家        B三家
C 五家        D七家
78、        索赔的内容包括_____。
A 费用索赔        B 违约索赔
C 工期索赔        D风险索赔
79、        股份制企业中最高权力机构的是_______。
A 股东会        B 董事会
C 监事会        D 总经理
80、        现代企业的组织形式应按______划分。
A所有制        B 财产的组织形式
C 对债权人承担的法律责任                                D 企业的隶属关系
81、        工程财务与企业财务在本质是______。
A 不同的        B 相同的
C 相似的        D有很大区别的
82、        项目资本金是指投资项目总投资中必须包括一定比例的、由出资方实缴的资金,这部分资金对项目法人而方属______。
A 负债金          B 非负债金
C 周转金        D流动资金
83、        工程造价的理论构成包括______。
A 物质水泵支出                                                        B 资金支出
C 劳动报酬支出                                                        D 赢利
84、        公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分,安装工程费是指为安装______的费用。
A 混凝土预制构件                                                        B 钢结构工程构件
C 营运、养护、管理所需设备                                D 施工机械、 设备
85、        建设期贷款利息是指______。
A 建设项目贷款总额的全部利息。
B 建设项目贷款总额的全部利息中在建设期内应归还的贷款利息。
C建设期内所贷款项的全部利息。
D建设期内所贷款项的全部利息中在建设期内应归还的贷款利息。
86、        建设工程造价控制应贯穿于建设项目的________。
A 投资决策阶段                                                    B 设计阶段
C 建设项目发包阶段                                                 D 建设实施阶段
87、        宏观投资管理中确定年度投资规模的方法,一般采取______。
A 比例法                                                          B 倍数法
C 年增长率法                                                            D比较法
88、        应计入公路建设单位管理费项目内的有_______。
A建设单位工作人员工资、工资性津贴等
B 建设单位的临时设施费及管、管理费用性质的开支
C 采购本建设工程用的设备、材料所发生的采购及保管费
D办理“土地、青苗等补偿费”的工作人员所发生的费用
89、        常用的动态投资决策指标有_______。
A 投资回收期及投资效果系数                                 B 获利指数
C 平均报酬率                                                            D内部收益率
90、        工程造价管理工作是一项_______很强的管理工作。
A 政策性        B技术性
C 经济性        D 科学性
二、判断题(认为正确的在括号内划“√”,否则划“×”号)(10×1=10分)
1、流动资产投资是指对运输工具等流动性的生产资料的投资。                                                (        )
2、固定资产投资体制是指对固定资产投资活动实施管理所采取的组织体系和管理方法。        (        )
3、做好计划工作,提高宏观投资经济效益是宏观投资管理的主要任务之一。                (        )
4、投保工程一切险中已经包括了第三者责任险。        (        )
5、《公路工程国内招标文件范本》关于工程保险的条文规定,承包人应以承包人与业主联名给本合同投保,其费用由业主承担。        (        )
6、设计阶段主要是确定工程造价,施工阶段才是控制工程造价的关键。                        (        )
7、常用的静态投资决策指标有:投资回收期及投资效果系数、投资效益率、平均报酬率。(        )
8、施工企业在公路建设项目的投标报价,不受部颁定额和造价编制办法的约束、可以根据自身的技术优势和投标策略报价。        (        )
9、公路工程造价是指建设一条公路或一座独立大中桥或隧道,使其达到设计要求后花的全部费用。        (        )
10、按两阶段设计的建设项目,经批准后的初步设计概算,即为控制该建设项目工程造价的最高限额。        (        )
GMT+8, 2026-11-3 07:08 , Processed in 0.582296 second(s), 59 queries , Gzip On.
