查看: 1511|回复: 12
[密技]:加速电脑关机的技巧
发表于 2006-1-23 15:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开任务管理器,点关机的时候同时按住 ctrl 键就OK!
发表于 2006-1-23 16:01:11 | 显示全部楼层
对电脑有没有伤害?可能会伤硬盘或cpu吧!
发表于 2006-1-23 17:19:28 | 显示全部楼层
我也比较关心2楼所问的问题~
发表于 2006-1-23 22:22:53 | 显示全部楼层
这个问题已经讨论了不少次了,长期这样关机对电脑不好,因为它缺少一个清空内存和结束当前进程的过程,对于与它们有关的电脑部件来说,有一定的损坏。
发表于 2006-1-24 00:58:20 | 显示全部楼层
我觉得用下优化大师优化下就能快些了
自个的电脑,慢也不会慢哪去,快也不可能像台灯开关那么快
发表于 2006-1-24 12:59:03 | 显示全部楼层
按下关机走人,干吗管它快还是慢
发表于 2006-1-25 19:31:20 | 显示全部楼层
长期这样不太好,对硬件有一定的伤害,偶尔一次不反对
发表于 2006-2-6 13:20:30 | 显示全部楼层
还是正常的关机比较好
发表于 2006-2-6 16:17:55 | 显示全部楼层
同意六楼的观点
发表于 2006-2-7 09:03:29 | 显示全部楼层
最初由 liforever 发布
[B]对电脑有没有伤害?可能会伤硬盘或cpu吧! [/B]
对操作系统有损伤,对硬件影响不大
发表于 2006-2-7 10:03:24 | 显示全部楼层
其实这是成为黑客必学的一招——当然这是指身穿夜行衣头戴袜套偷偷坐到他人电脑前窃取他人资料的“黑客行为”,自然电脑是否损伤不在此种行为的考虑之内
发表于 2006-2-11 14:46:45 | 显示全部楼层
电脑还要关机呀!
不管是家的  还是公司的我从来没有关机过
所以我不知道关机是什么样慢 和快
发表于 2006-2-11 16:27:08 | 显示全部楼层
最初由 tangzhiqiang 发布
[B]电脑还要关机呀!
不管是家的  还是公司的我从来没有关机过
所以我不知道关机是什么样慢 和快 [/B]
真不把机子当人对待,哪天它罢工了,你就知道要不要关了!
GMT+8, 2026-11-2 17:05 , Processed in 0.647814 second(s), 56 queries , Gzip On.
