查看: 1176|回复: 3
[求助]:AUTO2002为什么不能打字了
发表于 2006-1-24 00:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2002中点击多行文字的“A”图标,却出现“ _mtext 未知命令“MTEXT”这样的文字
这是为什么啊?下了几个版本都是这样的
发表于 2006-1-24 01:01:25 | 显示全部楼层
查看ACMTED.ARX文件是否在系统支持路径下!
 楼主| 发表于 2006-1-24 12:59:07 | 显示全部楼层
楼上的能否说得清楚直观一些呢
发表于 2006-1-24 13:11:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:AUTO2002为什么不能打字了
最初由 murongjie 发布
[B]我在2002中点击多行文字的“A”图标,却出现“ _mtext 未知命令“MTEXT”这样的文字
这是为什么啊?下了几个版本都是这样的 [/B]
一般在命令行键入“appload”,选择加载“acmted.arx”文件后可以恢复使用“MTEXT”命令。
“acmted.arx”位于AutoCAD程序安装目录的根目录下。
建议在加载“acmted.arx”前,还要查看一下系统变量“MTEXTED”的值是否为“Internal”。(意思是AUTOCAD是不是使用内部多行文字编辑器来处理多行文字)。如果不是,在命令行键入“MTEXTED”,然后按其提示将其值赋为“Internal”即可。
GMT+8, 2026-8-30 04:29 , Processed in 0.473713 second(s), 37 queries , Gzip On.
