查看: 681|回复: 4
[建议]:理正的功能是否能更灵活一些
发表于 2006-1-26 04:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正中的功能能否更灵活一些,我习惯在图纸空间中标注, 如画1:30的图时,图框大小为1:1 视口设为1/30xp,比例样式在primary units 选项卡中的scale factor设为30。希望标注命令可以使用其它的标注样式。而不是默认的dimn1或dimn... 还有就是能不能把门和窗的图层分开。可以方便我们作室内的人使用。
发表于 2006-1-26 06:47:31 | 显示全部楼层
1、图框1:1时,在图纸空间标注尺寸就不容易。
2、门、窗分层有不方便的地方,比如门连窗如果把门、窗分开,就不能在一起统计。
 楼主| 发表于 2006-1-28 02:23:30 | 显示全部楼层
QUN斑主说的统计主要是针对建筑图纸吧. 我是做室内的, 常常把平面天花地铺放在一张图上. 在图纸空间用视口定义的方法把它们分开成天花图,放线图,铺装图..... 因为天花图上显示窗而不应显示门,所有门和窗在一个层不是很方便. 最好是有什么两全其美的方法,  至于标注问题. 由于理正本身的限制, 我的做法一直是在模型空间把作图比例设成1:1后,进入图纸空间标注, 这时生成的标注样式是dimn1,  然后再用改过scale factor的标注样式(例如:纸定间1-30)刷新, 数值就正确了.  过程比较麻烦.  用这种工作方式的人相信不在少数   希望理正能在图纸空间的标注功能上进一步加强.
发表于 2006-1-28 14:50:45 | 显示全部楼层
理正建筑主要是针对建筑专业开发。如果你使用理正建筑的【定义视口】命令,图纸就应该是1:100。如果一定要使用1:1的比例,图框和尺寸都只能自己解决。
 楼主| 发表于 2006-2-9 00:12:56 | 显示全部楼层
唉,可惜理正不属于开放型软件.  想要修改都不行的, 什么时候有针对室内的软件出现呢
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.628638 second(s), 40 queries , Gzip On.
