查看: 731|回复: 5
[求助]:在线等!请教防火问题,万分感谢
发表于 2006-1-26 11:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如一个防火分区只有一个楼梯,能不能把通向另同层一个防火分区的通道作为第二疏散口
(民用建筑)
2.顶层局部突出部位面积已经超过防火规范要求的200平米,但也只有一个楼梯,可不可以把通向平屋顶的出口作为第二疏散口(丙类工业建筑)
非常感谢!!!
发表于 2006-2-9 18:08:53 | 显示全部楼层
我认为:
1.应该可以,因为二个防火分同时发生火灾的可能性很小.
2.不可以,因为屋面做暂时避难用可以,但做安全出口还是有问题的.
发表于 2006-2-10 06:50:09 | 显示全部楼层
严格的都不可以
发表于 2006-2-10 09:09:04 | 显示全部楼层
第一个问题:只有地下室可以用通向另同层一个防火分区的通道作为第二疏散口开,其他规范没有明确,有的消防局不同意的。
发表于 2006-2-12 23:59:02 | 显示全部楼层
第一个可以,一个防火分区两个出口和楼梯(疏散距离和梯段宽度满足就可以)关系不大,说的过去;
第二个工业建筑,不行的话就直接在室外增加钢梯疏散
发表于 2006-2-13 10:36:07 | 显示全部楼层
我认为:
1.应该不可以,安全出口的个数应根据防火规范第五章第三节要求设,不能只考虑防火分区
2.丙类工业建筑安全出口的个数应根据防火规范第三章第五节要求设,别和民用建筑混淆
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.207968 second(s), 41 queries , Gzip On.
